질문게시판 > 도어락 제작중 소스 질문드립니다.
TODAY184 TOTAL2,691,561
BASIC4MCU | 질문게시판 | 도어락 제작중 소스 질문드립니다.
작성자 Board 작성일2019-04-06 19:33 조회9,514회 댓글1건
온도측정+도어락을 제작중에 있습니다.
현재 안드로이드 핸드폰이없어서 컴퓨터와 통신중이구요
여러 질문도드리고 예제 참고해서 잘 나가다가 한번 디버깅이 막히더니 도저히 진도가 안나가서 질문드립니다.
문을 열았다가 닫았을떄 초음파센서에 3cm이하로 감지되면 자동으로 닫히는 코딩을 만드려고합니다
추가로 비밀번호를 설정하고 일치시에 문이 열리게 하고싶은데 배열 사용해서 하면 될까요?
PORTA는 FND
PORTB 0~4 : FND
PORTB 5 : SG-90(서보모터)
PORTC = 4*4 키패드
PORTE = 초음파센서 (HC-SR04)
PORTG 0 = 부저
PORTG 1 = 릴레이
PORTF 0 = LM35
JMOD128 사용중이고 JMOD bt 블루투스모듈 장착중입니다.
다른기능 모두 잘되다가 전에 코딩했던 초음파센서를 추가하면서 전기능이 마비되었습니다.
타이머카운터 0번과 1번이 모두 키스캔이랑 모터로 사용중이여서 2번으로 바꿔서 사용했는데
아무래도 거기서 문제가 발생한거같습니다.
지식이 많이 부족해서 어떤식으로 사용해야하는지 도움 요청드립니다.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ClockSpeed 4 //0번 타이머 클록 분주값 설정,4=>64 분주비,1클록 당 4us
#define  F_CPU 16000000UL
#define  NULL 0
unsigned char count; // 거리 저장 변수
char     fnd_table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //캐소드
unsigned char fnd_cnt=0,fnd_buf[4]={0,};
unsigned char Step[8]={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
char     adc_flag=0,str[50];
double   ADC_F;
int      ADC_I,i,data0,val=0;
char RX0_char(void){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; }
char RX1_char(void){ while(!(UCSR1A&0x80)); return UDR1; }
void TX0_char(char c){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=c; }
void TX1_char(char c){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=c; }
void TX0_STR(char*s){ while(*s)TX0_char(*s++); }
void TX1_STR(char*s){ while(*s)TX1_char(*s++); }
ISR(TIMER2_COMP_vect)
  count+=1;
char KeyScan(void){
  char KeyBuf=0xFF;
  DDRC=0; PORTC=0xFF;
  DDRC=0x10; PORTC&=~0x10; _delay_us(1);
  if(!(PINC&1))KeyBuf='0';
  if(!(PINC&2))KeyBuf='1';
  if(!(PINC&4))KeyBuf='2';
  if(!(PINC&8))KeyBuf='3';
  DDRC=0; PORTC=0xFF;
  DDRC=0x20; PORTC&=~0x20; _delay_us(1);
  if(!(PINC&1))KeyBuf='4';
  if(!(PINC&2))KeyBuf='5';
  if(!(PINC&4))KeyBuf='6';
  if(!(PINC&8))KeyBuf='7';
  DDRC=0; PORTC=0xFF;
  DDRC=0x40; PORTC&=~0x40; _delay_us(1);
  if(!(PINC&1))KeyBuf='8';
  if(!(PINC&2))KeyBuf='9';
  if(!(PINC&4))KeyBuf=0x3A;
  if(!(PINC&8))KeyBuf=0x3B;
  DDRC=0; PORTC=0xFF;
  DDRC=0x80; PORTC&=~0x80; _delay_us(1);
  if(!(PINC&1))KeyBuf=0x3C;
  if(!(PINC&2))KeyBuf=0x3D;
  if(!(PINC&4))KeyBuf=0x3E;
  if(!(PINC&8))KeyBuf=0x3F;
  DDRC=0; PORTC=0xFF;
  return KeyBuf;
ISR(TIMER0_COMP_vect){
  PORTB=0xFF;
  switch(fnd_cnt){
    case 0: PORTA=fnd_table[fnd_buf[0]];      PORTB=~1; break;
    case 1: PORTA=fnd_table[fnd_buf[1]];      PORTB=~2; break;
    case 2: PORTA=fnd_table[fnd_buf[2]]|0x80; PORTB=~4; break;
    case 3: PORTA=fnd_table[fnd_buf[3]];      PORTB=~8; break;
  if(++fnd_cnt>3)fnd_cnt=0;
  val=ADC; adc_flag=1;
void RC_Motor(int angle){
  int i;
  i=(angle)*20+2999;
  OCR1A=i;
//------Ultrasonic Sensor-----------------------------------------------------//
void trig(void)// triger 핀에 초음파 발생 신호를 보냄
  PORTE|=0x01;
  _delay_us(10); // trig에 최소 10us 공급
  PORTE&=~0x01;
void waitPulse(void)// 되돌아 오는 초음파를 받아들임
  while(!(PINE&0x02));
  //초음파를 입력받으면 echo핀이 high 유지
  trigOn();
  while(PINE&0x02);
  // 초음파를 전부 다 받고 수신되는 것이 없으면 LOW 유지
  trigOff();
void trigOn(void)//timer0 on
  TCNT2=0x00;
  TCCR2|=(ClockSpeed<<CS20); //타이머 카운터 시작
void trigOff(void)//timer0 off
  TCCR2&=~(ClockSpeed<<CS20); //타이머 카운터 정지
void timerSet(void)//timer setting
  TCCR2=(0x01<<WGM21); // CTC mode(OCR과 비교일치시 초기화)
  TIMSK=(0x01<<OCIE0); //출력 비교일치 인터럽트 사용
  OCR2=14; // pulse width(us)/58=distance(cm)4us*14=56us,약간의 오차 존재
int main(void){
  int i,k,t=0,temperature; float result; char key,old; int countsave=0;
  DDRA=0xFF;  DDRB=0xFF; DDRG=0xFF; DDRE=0x01;
  TCCR0=0x0C; OCR0=249; TIMSK=2; //16000000/64/(1+249)=1000Hz=1ms
  ADMUX=0x40; ADCSRA=0xE7;
  UCSR0A=2;   UCSR0B=0x18; UBRR0L=16; // 115200
  UCSR1A=2;   UCSR1B=0x18; UBRR1L=16;
  TCCR1A=0xAA;
  TCCR1B=0x1A;
  OCR1A=3000;
  ICR1=39999;
  SREG=0x80;
  old=KeyScan();
  //--------Ultrasonic sensor-----------------
  timerSet(); // 타이머 기능 초기화
  sei(); // 전역 인터럽트 허용
    key=KeyScan();
    if((old!=key)&&(key!=0xFF)){
      if((key>=0x30)&&(key<=0x3F)){
        for(i=2; i>=0; i--)fnd_buf[i+1]=fnd_buf[i];
        fnd_buf[0]=key&0x0F;
    old=key;
    if(old=='1')
      RC_Motor(90);
      PORTG=0x01;
      sprintf(str,"Door's Open\n"); TX0_STR(str);
      _delay_us(10);
      if(countsave<=5)
        PORTG=0x00;
        RC_Motor(-90);
        _delay_us(10);
    else if(old=='2')
      RC_Motor(-90);
      PORTG=0;
      sprintf(str,"Door's Close\n"); TX0_STR(str);
      _delay_us(10);
    if(old=='5')
    {PORTG=0x02;
      sprintf(str,"Relay's Close\n"); TX0_STR(str);
      _delay_us(10);
    if(old=='6')
    {PORTG=0x00;
      sprintf(str,"Relay's Open\n"); TX0_STR(str);
      _delay_us(10);
    if(adc_flag){ adc_flag=0;
      temperature=val;
      result=temperature*500.0/1023.0;
      sprintf(str,"temperature%4.2f\r\n",result); TX1_STR(str);
      sprintf(str,"temperature%4.2f\r\n",result); TX0_STR(str);
      _delay_ms(100);
    if(UCSR1A&0x80){
      data0=UDR1;
      if(data0=='a')PORTG=0xFF;
      if(data0=='b')PORTG=0x00;
      for(k=0; k<24; k++){
        PORTB=Step[t]; if(++t>7){ t=0; _delay_ms(10); } _delay_ms(1000);
조회수 9,514
타이머를 잘 모르시는 것 같고
트리거를 쏘는 곳과 에코를 받는 코드가 없습니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19415
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 7
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 25
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
