질문게시판 > 답변 : 답변 : 스케치 합치기
TODAY359 TOTAL2,175,667
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 스케치 합치기
작성자 아두이노배우기 작성일2019-04-07 23:19 조회3,580회 댓글0건
감사합니다~~일단 스케치를 실행해봤더니...
  if(t-rainTime>=1000)){ rainTime=t;
expected primary-expression before ')' token 이런 오류가 나옵니다.
맨 밑에 S5 값도 2초에 실행되도록 하려고 합니다.
  if(t-rainTime>=1000)){ rainTime=t;  이부분에 2000으로 바꾸기하면 될 것 같기두 하구요
다른것들이 2초니까
 Serial.print(",S4="); Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
이거 밑에     Serial.print(",S5="); Serial.println(rainGauge); rainGauge=0;
붙여넣기 해도 될런지요?
  t=millis();
  if(t-cloopTime>=2000)){ cloopTime=t;
    dht11.read(humi,temp); sensors.requestTemperatures();
    l_min=(flow_frequency/0.2);
    flow_frequency=0;
    Serial.print("S1=");  Serial.print(temp);
    Serial.print(",S2="); Serial.print(humi);
    Serial.print(",S3="); Serial.print(l_min,DEC);
  if     ((input_State) &&!digitalRead(rainPin)){ input_State=0; rainGauge+=0.2794; delay(50); }
  else if((!input_State)&& digitalRead(rainPin)){ input_State=1;                    delay(50); }
조회수 3,580
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 12
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 32
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] 새글 yeon 22-05-27 35
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 89
