질문게시판 > 레귤레이터 최소 동작 전원 질문
TODAY181 TOTAL2,175,489
BASIC4MCU | 질문게시판 | 레귤레이터 최소 동작 전원 질문
작성자 master 작성일2019-04-08 12:58 조회3,251회 댓글0건
레귤레이터의 최소 동작전원이 궁급합니다.
상황을 설명하자면 예를들어
입력전원 2.5V~6V, 출력전원이 0.6V~3.3V 인 레귤레이터가 있다고 가정하에
2.5V 출력을 내고 싶습니다.
그렇다면 Vout + Vdo(드롭되는전압) 만 넣어주면 동작을 할까요?
이부분에 관하여 문서를 작성해야 하는데 정확성을 요구하여 힘이드네요
 TI 홈페이지에서 Vout + Vdo(드롭되는전압) 으로 시물레이션을 돌려보면
Vin = Vout + Vdo + 200~300mV정도 되야 출력이 정상적으로 나오는데
여기서 200~300mV가 어디서 소비되는지 어떻게 정확히 구할수 있는지 궁금합니다.
온도는 상온으로 해서 무시하고 계산할 예정입니다.
아 그리고 듀티도 이부분에 영향이 있겠죠? 어떻게 계산해야 하는지...
데이터시트만 봐서는 잘 모르겠네요 ㅠㅠ
읽어주셔서 감사합니다.
Vdo(드롭전압)은 전류에 따라서 다릅니다. (온도의 영향도 받지만 온도를 무시하고)
데이터시트의 뒷 부분에 보면 특성 그래프가 여러종류 있는데
드롭전압에 관한 그래프와
입출력 전압에 관한 그래프를 유심히 살펴보세요
디음 부터는 레귤레이터명을 적으시고
TI 홈페이지 시뮬레이션 사이트 링크를 적고
테스트 내용 등을 캡쳐해서 첨부하면 글을 읽는 분들이 이해하기 쉽겠죠
조회수 3,251
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 49
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
