질문게시판 > 검출전압별 저항값
TODAY160 TOTAL2,175,468
BASIC4MCU | 질문게시판 | 검출전압별 저항값
작성자 엘도라도 작성일2019-04-11 08:38 조회12,274회 댓글5건
전에 알려주신 회로인데요..
전압을 설정할때마다 가변저항 맞추기가 좀 힘든감이 있는데요..
 11.9~12.2v 각각 1v 단계로 저항설정을 몇옴으로 해야 하는지 알려 주세요~
그리고 계산법도 알려 주실수 있나요..?
댓글 5
조회수 12,274
11.9~12.2v는 0.3V 차이인데 1V 단계로 어떻게 설정할까요?
0.1V 단계를 말하는 것일까요?
OPAMP 비교기 -입력에는 제너다이오드 9.1V가 걸려있습니다.
OPAMP 비교기 +입력에 걸리는 전압이 9.1V가 되도록 고정저항과 가변저항으로 설정하면 됩니다.
전압분배법칙을 공부해서 저항값을 계산해보세요
엘도라도님의 댓글
엘도라도 작성일
1v가아니라 0.1v요
저에겐 넘 어려워서..
갈쳐주세요~!
전압분배 법칙은
옴의 법칙과 비례식만 알면 됩니다.
이런 쉬운 것도 설명을 들어야 한다면 그 어떤 설명도 이해하지 못합니다.
비례식은 초등학교, 옴의법칙은 중학교 과정에서 배우죠?
엘도라도님의 댓글
엘도라도 작성일
한번 공부해 볼께요~!
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 30
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 48
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 77
