질문게시판 > ATMEGA128 TWI통신관련 질문
TODAY386 TOTAL2,175,694
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128 TWI통신관련 질문
작성자 wiopf1 작성일2019-04-13 23:48 조회3,555회 댓글0건
#define F_CPU 16000000UL // CPU 클록 값 = 16 Mhz
#define F_SCK 40000UL // SCK 클록 값 = 40 Khz
int main()
DDRA = 0xff;
DDRB = 0xff;
DDRC = 0xff;
DDRD = 0x00;; PORTD = 3; // For Internal pull-up for SCL & SDA
SFIOR &= ~(1<<PUD); // PUD = 0 : Pull Up Enable
TWBR = (F_CPU/F_SCK - 16) / 2; // 공식 참조, bit trans rate 설정
TWSR = TWSR & 0xfc; // Prescaler 값 = 00 (1배)
TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);// START 전송
_delay_ms(500);
TWCR = (1 << TWINT) | (1<<TWSTO) | (1<<TWEN);// STOP 전송
if( (PIND & 0b00000001) == 0b00000001)
if( (TWCR & 0b10000000) == 0b10000000)
PORTC = 0xff;
PORTA = 0xff;
_delay_ms(1000);
PORTA = 0x00;
_delay_ms(1000);
if( (PIND & 0b00000000) == 0b00000000)
if( (TWCR & 0b10000000) == 0b00000000)
PORTC = 0x00;
PORTB = 0xff;
_delay_ms(1000);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1000);
이걸 돌리면 맨처음에 PORTA에 연결된 LED가 켜졌다 꺼졌다 한 번 한후
PORTB에 연결된 LED와 PORTC에 연결된 LED가 동시에 켜지고
PORTB는 한 번 꺼지고, PORTC는 계속 켜져있습니다. (TWINT가 클리어되지 않습니다)
그러고는 A와 B가 번갈아가며 점멸하네요
즉, SCL신호가 살아있음을 확인한거죠
이 상태에서 PD0와 LED를 연결하면 PORTB에 연결한 LED만 깜빡거려요
이전에는 A랑B 번갈아가며 깜빡거렸는데
그렇다는 얘기는 TWINT가 클리어되었다는건데...
TWINT가 클리어되려면 이 bit에 1을 write하라고 데이터쉬트에 되어있는데
갑자기 왜 클리어된건가요?
그리고, pd0와 led를 연결하면 불이 들어올줄 알았는데 왜 안들어오는건가요?
조회수 3,555
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
