질문게시판 > 답변 : 아두이노 스위치로 LED제어
TODAY380 TOTAL2,175,688
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 스위치로 LED제어
작성자 master 작성일2019-04-14 11:04 조회3,649회 댓글0건
// DateTime : 2019-04-14 오전 11:10:28
아두이노 에서 스위치로 LED를 제어 할려고 코딩을 짜봤는데 회로에서 작동을 안합니다.
그래서코딩에 문제가 있나해서 질문을 합니다.
const int LED1=11,LED2=12;
const int Button1=2,Button2=3,Button3=4,Button4=5;
int   val1=0,val2=0,val3=0,val4=0;
int   old_val1=0,old_val2=0,old_val3=0,old_val4=0;
int   state=0;
  pinMode(LED1,OUTPUT);   pinMode(LED2,OUTPUT);
  pinMode(Button1,INPUT); pinMode(Button2,INPUT); pinMode(Button3,INPUT); pinMode(Button4,INPUT);
  val1=digitalRead(Button1); if(val1&&(!old_val1)){ if(state<2)state++; } old_val1=val1;
  val2=digitalRead(Button2); if(val2&&(!old_val2)){            state=0; } old_val2=val2;
  val3=digitalRead(Button3); if(val3&&(!old_val3)){ if(state>0)state--; } old_val3=val3;
  val4=digitalRead(Button4); if(val4&&(!old_val4)){ if(state>1)state-=2else if(state>0)state--; } old_val4=val4;
  if     (state==0){ digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,0); }
  else if(state==1){ digitalWrite(LED1,1); digitalWrite(LED2,0); }
  else if(state==2){ digitalWrite(LED1,1); digitalWrite(LED2,1); }
  else             { digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,0); }
Button1을 누르면 LED가 하나씩 켜지고
Button2일 누르면 LED가 모두 꺼지고
Button3을 누르면 LED가 한개 꺼지고
Button4를 누르면 LED가 두개 꺼지게 하고 싶습니다.
여기서?Button2 하고 Button4가 같아 보일스도 있지만
LED가 두개 일때라 그렇고 앞으로 LED를 4개까지 추가 시킬 예정입니다.
지금 여기서 막혀서 다음으로 진행을 할수가 없어서 질문 드립니다
D1을 사용하면 안됩니다.
D0,D1은 업로드와 시리얼모니터에서 사용하므로 다른핀을 사용하세요
조회수 3,649
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 34
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 92
