질문게시판 > 아두이노 질문 드립니다.
TODAY158 TOTAL2,175,466
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문 드립니다.
작성자 마법바지 작성일2019-04-15 20:12 조회3,972회 댓글0건
안녕하세요 많이 바쁘실 텐데 죄송하지만 질문 한가지만 드리겠습니다.
제가 아두이노, 4채널 모스펫, 발열 패드 3개를 이용해 스위치를 누르면 발열 패드 3개가 80도로 발열되는데
그전에 미리 온도 센서를 발열 패드에 부착해 온도를 측정한 후 80도보다 발열 패드 온도가 낮으면 전원 공급을 지속,
온도가 높으면 2분간 전원 공급을 중단하는 소스를 제작중이었습니다.
그에 앞서 발열 패드가 잘 구동되는지 테스트 해 보고자 밑에 첨부한 사진에 나와있는대로 회로를 구성하고 소스를 작성하였습니다.
 사진에 있는 회로도에서 발열 패드는 1개만 연결하였고 4채널 모스펫의 외부 전원은 아두이노의 VCC, Ground에 연결 후 아두이노에 9v 1.5A의 전원 콘센트를 연결하였습니다. 그리고 첨부 해 드린 소스 코드를 실행시켜 보았는 데 4채널 모스펫에는 아무런 반응이 없고 발열 패드도 온도가 올라가지 않는 것 같습니다. 무엇이 문제인걸까요? 도움을 주신다면 정말 감사드리겠습니다.
int tmpSensor = A0;
int heatingPad1 = 5;
int btn = 9;
const int tmp = 80;
int tmpSetting = 0;
float tmpCurrent;
float tmpTemp;
    pinMode(heatingPad1, OUTPUT);
    pinMode(btn, INPUT_PULLUP);
    tmpSetting = 0;
    tmpTemp = (float)analogRead(tmpSensor)*5/1024;
    tmpCurrent = 100*(tmpTemp-0.5);
    if (digitalRead(btn) == LOW) {
        tmpSetting = tmp;
    else if (tmpCurrent <= tmpSetting) {
        digitalWrite(heatingPad1,HIGH);
    else if ((tmpSetting != 0) && (tmpCurrent > tmpSetting)) {
        digitalWrite(heatingPad1,LOW);
        delay(120000);
    delay(2000);
조회수 3,972
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 27
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 48
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 77
