질문게시판 > 가변저항을 돌려서 3개의 FND 응용 질문
TODAY402 TOTAL2,175,710
BASIC4MCU | 질문게시판 | 가변저항을 돌려서 3개의 FND 응용 질문
작성자 배울께요 작성일2019-04-16 20:12 조회5,870회 댓글2건
가변저항을 돌려서 FND 가 999까지 올라가는데 백의자리가 1씩  증가 할때 마다 LCD에 꺽세 하나 표시 하는방법인데  두개를 합치면 될거 같은데 잘 안되네요 부탁드려요 ㅠㅠ
// (A02모드) 가변저항으로 카운트 하는방법
#define VAR_RES A3
const int select_pin[] = {10, 11, 12};
const int fnd_pin[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
byte num[] = {0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09};
int number = 0;
  pinMode(VAR_RES , INPUT);
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    pinMode(select_pin[i], OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(fnd_pin[i], OUTPUT);
  int value = analogRead(VAR_RES);
    value = map(value, 0, 1023, 0, 999);
  int hund = value / 100;
  int ten = (value % 100) / 10;
  int one = value % 10;
  digit(0, hund);
  delay(2);
  digit(1, ten);
  delay(2);
  digit(2, one);
  delay(2);
void digit(int select, int number) {
    digitalWrite(select_pin[i], 1);
  digitalWrite(select_pin[select], 0);
    boolean on_off = bitRead(num[number], 7 - i);
    digitalWrite(fnd_pin[i], on_off);
LCD에 꺽세 표시 입니다.
#define LCD_EN    9     // LCD Enable
#define LCD_RS    10    // LCD Register Select
#define LCD_D0    11    // LCD Data 0 - 3
#define LCD_D1    A5
#define LCD_D2    12
#define LCD_D3    A4
#define LCD_B_LIGHT 13  // LCD Back Light
#define VAR_RES A3
#define VALUE_MIN    530
LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_EN, LCD_D0, LCD_D1, LCD_D2, LCD_D3);
  pinMode(LCD_B_LIGHT, OUTPUT);
  digitalWrite(LCD_B_LIGHT, 1);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
    int temp = analogRead(VAR_RES);
  lcd.clear();
  // The 1st Line
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("TEMP : ");
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(temp);
  // The 2nd Line
  int num = (temp - VALUE_MIN)/5;
  if (num >= 15) {
    num = 15;
  for (int i = 0; i < num; i++) {
    lcd.setCursor(i, 1);
    lcd.print(">");
조회수 5,870
어째서 여러개의 소스코드를 올려서 질문 했을까요?
같은과 여러팀의 과제를 몽땅 올린걸까요?
자신이 하고저하는 것 하나만 질문글로 작성해주세요
배울께요님의 댓글
배울께요 댓글의 댓글 작성일
많이 올려서 죄송합니다. 하지만 팀과제 개인 숙제 이런게 아닙니다, 아두이노 책을 샀는데 퀴즈에 저걸 이용해서 만들어 보아라 가 있는데 답지가 없어서 작동되는지 모르는 것들을 전부 올린 것입니다. 하지만 다음부터는 좀더 해보고 신중하게 올리겠습니다 ,
읽어 주셔서 감사합니다.
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 50
