질문게시판 > LCD 표시
TODAY181 TOTAL2,175,489
BASIC4MCU | 질문게시판 | LCD 표시
작성자 배울께요 작성일2019-04-17 00:09 조회4,349회 댓글1건
// 각도가 45 증가할때마다 LCD >표시 나오게 짰는데 맞는지 궁금합니다.
#include <LiquidCrystal.h>
#define PWM_PERIOD      20000
#define HIGH_VALUE   500
#define LOW_VALUE   19500  // 20000(PWM주기) ? 500(HIGH_VALUE)
#define INTERVAL    500
#define SERVO 9
#define LCD_EN    9     // LCD Enable
#define LCD_RS    10    // LCD Register Select
#define LCD_D0    11    // LCD Data 0 - 3
#define LCD_D1    A5
#define LCD_D2    12
#define LCD_D3    A4
#define LCD_B_LIGHT 13
LiquidCrystal lcd(LCD_RS, LCD_EN, LCD_D0, LCD_D1, LCD_D2, LCD_D3);
  pinMode(SERVO, OUTPUT);
  pinMode(LCD_B_LIGHT, OUTPUT);
  digitalWrite(LCD_B_LIGHT, 1);  // LCD Back Light ON
  lcd.begin(16, 2);  // 16x2 LCD로 초기화
  lcd.clear();
  lcd.clear();
  rap();
  // The 1st Line
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("TEMP : ");
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(temp);
  // The 2nd Li
  for (int i = 0; i < 5; i++){
  int num = HIGH_VALUE + (INTERVAL * i) ;
    num = map(num, 0, 2500, 0, 5);
  for (int i = 0; i < num; i++) {
    lcd.setCursor(i, 1);
    lcd.print(">");
void rap(){
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 100; j++) {
      digitalWrite(SERVO, 1);
      delayMicroseconds(HIGH_VALUE + (INTERVAL * i));
      digitalWrite(SERVO, 0);
      delayMicroseconds((LOW_VALUE ? 10000) - (INTERVAL * i));
      delay(10); // -10000, 즉 delayMicroseconds(10000) 보완
조회수 4,349
동작시켜보면 정상 동작하는지 바로 알 수 있을텐데요?
스스로 도저히 해결이 되지 않는 문제를 질문글로 작성해주시면 검토해보겠습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 49
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
