질문게시판 > 답변 : 아두이노 먼지센서 대해서..
TODAY291 TOTAL2,173,683
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 먼지센서 대해서..
작성자 master 작성일2019-04-17 12:43 조회3,019회 댓글0건
// DateTime : 2019-04-17 오후 12:49:47
#include <MsTimer2.h>
#define SW1 2
#define SW2 3
// SW
#define MOTER_B   6
#define MOTER_A   7
#define MOTER_EN  8
//MOTER
int buttonState1=0;
int buttonState2=0;
int pin=8//먼지센서
int dust_val;
unsigned long duration;            //먼지센서
unsigned long starttime;           //시작 시간
unsigned long sampletime_ms=1000;  //샘플시간 1초 마다 업데이트
unsigned long lowpulseoccupancy=0//Low 신호가 지속된 시간을 초기화
float ratio=0;                     //비율
float concentration=0;             //입자 농도 0으로 초기화
float pcsPerCF=0;                  //한 입자당 CF를 0으로 초기화
float ugm3=0;                      //최종 값으로 세제곱미터 당 마이크로 그램(㎍/㎥)
static int Timer=0;
static int Timer_for_Sensor=0;
static int MOTER_DIR=0;
static int DIR_flag=0;
static bool flag=1;
static bool dust_flag=1;            //Timer clear flag
static bool before_dust=0;          //Timer clear flag
static bool dust_chattering_flag=1//Timer clear flag
static bool MOTER_flag=0;           //Timer clear flag
static bool MOTER_flag1=0;          //Timer clear flag
void pinMode_init();
void key_scan();
void MOTER_run();
void MOTER_LEFT();
void MOTER_RIGHT();
void MOTER_STOP();
void ISR_Timer();
void MOTER_LEFT(){ // blind
  digitalWrite(MOTER_EN,HIGH); digitalWrite(MOTER_A,HIGH); digitalWrite(MOTER_B,LOW);
  Serial.print("left");
  Serial.print("\n");
void MOTER_RIGHT(){ //blind
  digitalWrite(MOTER_EN,HIGH); digitalWrite(MOTER_A,LOW); digitalWrite(MOTER_B,HIGH);
  Serial.print("right"); Serial.print("\n");
void MOTER_STOP(){ // blind
  digitalWrite(MOTER_EN,LOW);
  Serial.print("stop"); Serial.print("\n"); dust_chattering_flag=1;
void ISR_Timer(){
  if(++Timer>25){ Timer=0MOTER_DIR=0flag=1; }
  pinMode(8,INPUT);
  pinMode(SW1,INPUT); pinMode(SW2,INPUT);
  pinMode(MOTER_A,OUTPUT); pinMode(MOTER_B,OUTPUT); pinMode(MOTER_EN,OUTPUT);
  MsTimer2::set(100,ISR_Timer);
  MsTimer2::start();
  starttime=millis();
  //-------------------------key_scan();
  buttonState1=digitalRead(SW1); if(!buttonState1)MOTER_DIR=1;
  buttonState2=digitalRead(SW2); if(!buttonState2)MOTER_DIR=2;
  //-------------------------MOTER_run(); // blind
  switch(MOTER_DIR){
    case 0MOTER_STOP(); DIR_flag=0break;
    case 1:
    if(DIR_flag!=1)flag=1;
    if(flag){ Timer=0flag=0; }
    MOTER_LEFT(); DIR_flag=1;
    case 2:
    if(DIR_flag!=2)flag=1;
    MOTER_RIGHT();
    DIR_flag=2;
  //-------------------------dust_r();
  duration=pulseIn(pin,LOW);
  lowpulseoccupancy=lowpulseoccupancy+duration;
  if((millis()-starttime)>sampletime_ms){         // 만약 샘플 시간이 5초라면
    ratio=lowpulseoccupancy/(sampletime_ms*10.0); // Integer percentage 0=>100  정수 백분율
    concentration=1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62// 미세먼지 센서 사양 시트 곡선 사용
    pcsPerCF=concentration*100;   // 입자 농도에 100을 곱하면 입자당 CF값
    ugm3=concentration*100/13000// 입자당 13000으로 나누면 세제곱미터당 마이크로그램의 미세먼지 측정값(ug/m3)
    Serial.print("Dust: "); Serial.print(ugm3); Serial.println("ug/m3");
    lowpulseoccupancy=0;
    starttime=millis();
  //-------------------------dust_run();             // 먼지에 따른 움직임
  if(dust_chattering_flag){ // 모터가 stop 상태일때.
    dust_val=ugm3/81;
    if     (before_dust!=dust_val){ before_dust=dust_valMOTER_flag=1; }
    else if(before_dust==dust_val){ MOTER_flag=0; }
    if(MOTER_flag){
      if(dust_val){ MOTER_DIR=1; }
      else        { MOTER_DIR=2; }
dust_chattering_flag를 0으로 만드는 코드가 없습니다.
조회수 3,019
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 252
