질문게시판 > Atmega328p 인터럽트 질문
TODAY372 TOTAL2,175,680
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega328p 인터럽트 질문
작성자 롯데캐슬아파트 작성일2019-04-17 23:12 조회6,097회 댓글1건
#define F_CPU 16000000L //clear warning message
#define sbi(sfr, bit) sfr |= (1<<bit)
#define cbi(sfr, bit) sfr &= ~(1<<bit)
#define bit_is_clear(sfr, bit) (!(_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit)))
#define bit_is_set(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) & _BV(bit))
volatile int8_t value = 0;
uint8_t seg[16]={0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,
0xD8,0x80,0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8e};
ISR(PCINT0_vect) {
value = 0;
if( bit_is_set(PINB, PB0) )
value += 1;
if( bit_is_set(PINB, PB1) )
value += 2;
if( bit_is_set(PINB, PB2) )
value += 4;
if( bit_is_set(PINB, PB3) )
value += 8;
PORTD = seg[value];
int main(void) {
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0x00;
sbi(PCICR, PCIE0);
PCMSK0 = 0x0F;
sbi(SREG, 7);
while (1) {
return 0;
위 코드에서 PCINT0, PCICR, PCIE0, PCMSK0, SREG 가 정확히 어떤 기능을 하는지 잘 모르겠습니다 ㅠㅠ
각 명령어가 위 코드에 어디에 영향을 어떻게 주는지 데이터시트를 찾아봐도 잘 모르겠네요. 인터럽트 배우다가 이해가 안가서 여쭈어봅니다.
조회수 6,097
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/SMD/ATMega328.pdf
데이터시트에서 검색해서 읽어보시고요
핀체인지 인터럽트에 관해서 공부중인가봅니다.
핀체인지 인터럽트는 HIGH<->LOW 레벨 변화가 생길 때 발생합니다.
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 32
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 59
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 90
