질문게시판 > 아두이노를 아트메가128로 바꿔야하는데 너무 어려워요..
TODAY390 TOTAL2,175,698
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노를 아트메가128로 바꿔야하는데 너무 어려워요..
작성자 kyhoo0511 작성일2019-04-21 19:57 조회5,423회 댓글1건
#include <LiquidCrystal.h>    // lcd 라이브러리 , 4비트 또는 8비트 모드로 작동
#include <SoftwareSerial.h>     // rxPin, txPin 라이브러리
LiquidCrystal lcd(12,11,4,5,6,7);   // lcd(RS,E,D4,D5,D6,D7)
SoftwareSerial SDS011_Serial(2,3);    // 아두이노 우노(D2, D3 : 인터럽트 지원, Software Serial 포트로 사용) 소프트웨어시리얼 포트에  SDS011 센서를 연결
unsigned int Pm25 = 0;
unsigned int Pm10 = 0;
void ProcessSerialData()      //    sds011 uart통신 데이터시트
  // uint8_t: // 8bits 0~255
  uint8_t mData = 0;
  uint8_t i = 0;
  uint8_t mPkt[10] = {0};
  uint8_t mCheck = 0;
 while (SDS011_Serial.available() > 0)      // SDS011_Serial에 데이터가 있을때
     mData = SDS011_Serial.read();    // SDS011_Serial에서 읽어온 것을 mData에 저장
     delay(2);
    if(mData == 0xAA)
        mPkt[0] =  mData;
        if(mData == 0xc0)//head2 ok
          mPkt[1] =  mData;
          mCheck = 0;
          for(i=0;i < 6;i++)//data recv and crc calc
             mPkt[i+2] = SDS011_Serial.read();
             delay(2);
             mCheck += mPkt[i+2];
          mPkt[8] = SDS011_Serial.read();
          delay(1);
        mPkt[9] = SDS011_Serial.read();
          if(mCheck == mPkt[8])
            SDS011_Serial.flush();       // SDS011_Serial의 전송하고있는 시리얼 데이터가 전송완료될 때까지 기다림
            Pm25 = (uint16_t)mPkt[2] | (uint16_t)(mPkt[3]<<8);
            Pm10 = (uint16_t)mPkt[4] | (uint16_t)(mPkt[5]<<8);
            Pm25 = Pm25/10;
            Pm10 = Pm10/10;
            //if it overflows, set the limitation.
            if(Pm25 > 9999)
             Pm25 = 9999;
            if(Pm10 > 9999)
             Pm10 = 9999;
            //get one good packet
             return;
// 업로드시 시리얼 모니터에 출력
void serialDebugDisp(){
  Serial.print("Pm25:");
  Serial.print(Pm25);
  Serial.print("  Pm10:");
  Serial.print(Pm10);
  Serial.println("");
// lcd 에 출력되는 내용
  void lcdDustDisp(){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("PM25:");
    lcd.print(Pm25);
    lcd.print(" PM10:");
    lcd.print(Pm10);
    lcd.setCursor(0,0);
  if (Pm25 > 100 || Pm10 > 75)   // Pm25이 100이 넘거나 Pm10이 75를 넘으면 Dust: Worst 출력
    lcd.print("Dust: Worst");
       else if(Pm25 > 50 || Pm10 > 35)   // Pm25이 50을 넘거나 Pm10이 35를 넘으면 Dust: Bad 출력
         lcd.print("Dust: Bad");
           else if(Pm25 > 15 || Pm10 > 15)   // Pm25나 Pm10이 15를 넘으면 Dust: Normal 출력
             lcd.print("Dust: Normal");
               else if(Pm25 > 1 || Pm10 > 1)   // Pm25나 Pm10이 1를 넘으면 Dust: Good 출력
                 lcd.print("Dust: Good");
                   else                          // 위 조건에 해당하는게 없을시 Dust: Very Good 출력
                     lcd.print("Dust: Very Good");
    delay(2000);
// 함수 선언
    Serial.begin(9600);   // 초당 9600 비트의 속도로 통신
    Serial.println("Hello Serial");   // 통신이 되면 Hello Serial을 출력
    SDS011_Serial.begin(9600);    // uart 통신 비트속도 9600 sds011의 센서의 비트 속도와 맞춰준다
    //Pm25 : 1um, 0~999g/m^3, Pm10: 25um, 0~999g/m^3
    Pm25=0;
    Pm10=0;
    lcd.begin(16,2);    // 16x2 LCD 사용 시작
    lcd.setCursor(0,1);   // // setCursor(column, row)
    lcd.print("Hello, LCD !");
    delay(200);
    lcd.clear();
// setup에서 선언한 변수들을 사용
  ProcessSerialData();
  serialDebugDisp();
  lcdDustDisp();
  delay(200);
  lcd.clear();
sds011 센서를 아두이노로 사용하여 lcd에 값이 나오게 한 것인데 아두이노는 하나하나 다 찾아봐서 옆에 제가 한글로  주석을 달았습니다. 이것을 토대로 아트메가128로 변형시켜주실수 있나요?
조회수 5,423
웹검색으로는 128 예제를 찾기 어렵군요
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/211718
이 글의 첨부 파일에 있는 예제를 참고해보세요
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 50
