질문게시판 > 아두이노 if문안에 외부 인터럽트 사용할때
TODAY382 TOTAL2,175,690
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 if문안에 외부 인터럽트 사용할때
작성자 방뎅이 작성일2019-04-23 14:47 조회8,233회 댓글3건
int S1=2;
int led=13;
int asd;
pinMode(S1,INPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
attachInterrupt(S1, asd , RISING);
if( S1==asd ){
 //S1= LOW -> HIGH로 갈때
digitalWrite(led,HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(led,LOW);
S1이 LOW에서 HIGH로 갈때 led가 5초동안 켜지게 하고싶은데 외부 인터럽트를 이렇게 사용하는게 맞는건지 여쭤봅니다
찾아보니 외부인터럽트는 보통 void를써서 불러오던데 if문 안에 넣고싶을때는 어떻게 해야하는지 모르겠습니다 도와주세요!!ㅜㅜ
혹여나 다른 방법이 있다면 가르쳐 주시면 감사하겠습니다!
댓글 3
조회수 8,233
외부 인터럽트는 말 그대로 메인함수(loop)와 상관없이 외부에서 실행시키는 것입니다.
if()문으로는 인터럽트가 실행 되었는지 체크를 할 수는 있지만 인터럽트를 실행하지는 못합니다.
구체적으로 뭘 어떻게 하려는지 적어보세요
방뎅이님의 댓글
방뎅이 댓글의 댓글 작성일
제 목적은 s1(input)이 low에서 high로 가는 신호를 검출하면 led를 5초 불들어오게 하고싶은데(output에 신호를 준다) 잘 모르겠어서요..
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 92
