질문게시판 > 아두이노 질문_lm35로 10분간격 온도측정
TODAY1,243 TOTAL2,174,635
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문_lm35로 10분간격 온도측정
작성자 유리 작성일2019-04-25 09:57 조회5,094회 댓글1건
안녕하세요
아두이노 초보자 입니다.
lm35를 이용해서 10분간격으로 시리얼모니터에
온도와 현재시간을 입력받았으면 좋겠습니다.
시간은 컴퓨터의 시간을 받아서 입력되었으면 합니다.
코딩을 어떻게 해야하는건가요?
현재
int analogPin = 0; // Analog pin
int val = 0; // variable
float temp =0;
  Serial.begin(9600); // setup serial
  analogReference(INTERNAL); // Internal voltage reference
  time=millis();
  checkTime=time;
  int reading = analogRead(A0);
  float temperature = reading/9.31;
  time=millis();
  if(time-checkTime>=600000)
  checkTime=time;
  Serial.print("temperature = ");
  Serial.println(temperature);
이렇게 짜두었습니다.
오류가 나네요;;
조회수 5,094
int analogPin=A0;
int val=0;
float temp=0;
  time=millis();
  checkTime=time;
  if(millis()-checkTime>=600000){ checkTime=millis();
    int reading=analogRead(A0);
    float temperature=reading/9.31;
    Serial.print("temperature="); Serial.println(temperature);
아두이노에서 컴퓨터 시간을 알지 못합니다.
아두이노에서 10분마다 컴퓨터로 값을 넘겨줄 수 있지만
컴퓨터 시간을 출력하는 기능이 시리얼모니터에는 없는 것으로 알고 있습니다.
또 다른 방법으로는 컴퓨터 시간을 아두이노로 전송해주는 방법도 있을 수 있지만, 시리얼모니터에는 이런 기능도 없습니다.
VC++이든 C#이든 컴퓨터용 컴파일러를 사용할 수 있다면 프로그램을 작성하시거나
앱인벤터 또는 프로세싱등 컴퓨터에서 구동 가능한 프로그램을 사용해야겠죠
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29828
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 286
