BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 RGB led제어 컴파일 오류 자꾸 뜨는데 도와주세요ㅜㅜ
작성자 벤끗 작성일2019-04-27 14:47 조회6,341회 댓글1건본문
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
// 아래의 6개설정은 사용자 환경에 맞게 수정하세요.
const char* ssid = "olleh_WiFi_AC75"; // 와이파이 AP, 또는 스마트폰의 핫스판 이름
const char* password = "0000001733"; // 와이파이 AP, 또는 스마트폰의 핫스판 이름
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com"; //브로커 주소
const char* outTopic = "/41815081/inTopic"; // 이름이 중복되지 않게 설정 기록
const char* inTopic = "/41815081/outTopic"; // 이름이 중복되지 않게 설정 기록
const char* clientName = ""; // setup 함수에서 자동생성
String sChipID;
char cChipID[20];
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
//json을 위한 설정
StaticJsonDocument<200> doc;
DeserializationError error;
JsonObject root;
// RGB Linght를 위한 설정
#define PIN D2 // led in과 연결하는 D1 mini 핀번호
#define STRIPSIZE 7 // led 개수
int red=25,green=255,blue=25,bright=100;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(STRIPSIZE, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
setup_wifi();
//이름 자동으로 생성
sChipID=String(ESP.getChipId(),HEX);
sChipID.toCharArray(cChipID,sChipID.length());
clientName=&cChipID[0];
Serial.println(clientName);
client.setServer(mqtt_server, 1883);
client.setCallback(callback);
strip.begin(); // for Linght
void setup_wifi() {
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
// 통신에서 문자가 들어오면 이 함수의 payload 배열에 저장된다.
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
Serial.println();
deserializeJson(doc,payload);
root = doc.as<JsonObject>();
//const char* red = root["r"];
red = root["r"];
green = root["g"];
blue = root["b"];
bright = root["bright"];
// mqtt 통신에 지속적으로 접속한다.
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
if (client.connect(clientName)) {
Serial.println("connected");
// Once connected, publish an announcement...
client.publish(outTopic, "Reconnected");
// ... and resubscribe
client.subscribe(inTopic);
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 5 seconds before retrying
delay(5000);
void DisplayLight() {
strip.setBrightness(bright);
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, strip.Color(red, green, blue));
//strip.setPixelColor(i, strip.Color(25, 255, 25));
strip.show();
DisplayLight();
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
이렇게 했을때
exec: "cmd.exe": executable file not found in %PATH%
보드 LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini 컴파일 에러.
이렇게 에러가 자꾸 뜨는데 어떻게 고치죠?ㅜㅜ
조회수 6,341master님의 댓글
어느 자료를 보고서 따라하시는지 모르겠지만
1. 해당 자료와 동일한 보드를 사용중인가요?
2. 컴파일러 및 라이브러리는 동일한 버전을 사용하고 있나요?
3. 하드웨어(보드) 및 프로그램이 동일하다면 윈도우 버전 문제만 남겠죠?
