질문게시판 > 아두이노 코드
TODAY318 TOTAL2,173,710
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드
작성자 니나모 작성일2019-04-28 18:01 조회5,729회 댓글1건
	1.Arduino 입력으로 스위치,가변저항을 각각 디지털 입력 8번,아날로그 입력 0번에 연결한다
2.Aruduino 출력으로 Led 2개를 각각 디지털 출력 10번과 11번에 연결한다.이를 각각 led10과 led11으로 부른다.
3.평소 led10과 led11은 교대로 점멸하며 가변저항을 조정하면 이들이 점멸하는 속도가 바뀐다.
4.스위치를 누르면 led10는 꺼진 상태를 유지하고 led11이 점멸하되 가변저항을 조정하면 점멸하는 속도가 바뀐다.단,앞서 스위치가 눌려지지 않은 상태와는 반대 방향 점멸속도가 바뀌도록 프로그램을 작성한다.예를 들어 스위치가 눌려지지 않은 상태에서는 시계방향으로 돌리는 동작이 점멸속도를 느리게 만든다면 스위치가 눌려진 상태에서는 이 동작이 점멸속도를 빠르게 만들도록한다.
5.점멸속도는 최대주기가 2 sec, 최소주기가 50msec가 되도록 한다
코드좀 알려주세요ㅠ
혼자 할려니 잘안되네요 2번까지는 제가 완료했습니다ㅠ
아시는분들 부탁드립니다ㅠ
조회수 5,729
작성한 코드를 첨부하시면 약간의 도움을 드릴 수는 있지만
지금처럼 아무런 자료없이 결과를 원하신다면 과제를 대신 해달라고 하는 것이니 도와드릴 수가 없습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 254
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
