질문게시판 > 아두이노 초본데 코딩을 잘몰라 질문합니다
TODAY255 TOTAL2,173,647
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초본데 코딩을 잘몰라 질문합니다
작성자 코초코초 작성일2019-04-29 11:49 조회5,212회 댓글2건
서보모터를 기반으로 원하는 각도로 왕복운동을 시키면서 각도를 lcd화면으로 띄워주는 코딩은 어떻게 되나요?ㅠㅠ
여러곳에서 자료를 찾아서 시도를 여러번했는데 막히네요 ㅠㅠㅠ
조회수 5,212
서보모터 왕복운동 시키는 예제는 많이 있습니다. (웹검색)
원하는 각도로 왕복운동 시키도록 약간의 수정을 하면 되겠죠?
LCD 예제도 많이 있습니다.
서보모터와 LCD 예제를 각각 구해서 먼저 구동해보세요
여러곳에서 자료를 찾아서 시도를 여러번했는데 막히네요 ㅠㅠㅠ <-- 시도하던 소스를 첨부해서 작성하세요
코초코초님의 댓글
코초코초 댓글의 댓글 작성일
먼저 천천히 서보모터를 움직이는 코딩은
#include <Servo.h>
Servo SV;
  SV.attach(7);
  for(int i=0; i<90; ++i){
    SV.write(i);
    delay(10);
  SV.write(0);
이거였고
시리얼 모니터에 u d 를 치면 10도씩 움직이는 코딩은
int motor = 7;  // 서보모터의 핀
int angle = 90; // 서보모터 초기 각도 값
  servo.attach(motor);  // 서보모터 연결
  Serial.begin(9600);  // 시리얼 모니터 시작
  Serial.println("Enter the u or d"); // u 또는 d키 입력하기
  Serial.println("u = angle + 10");  // u를 누른다면 현재 각도값에서 +15도
  Serial.println("d = angle - 10\n");  // d를 누른다면 현재 각도값에서 -15도
  if(Serial.available())  // 시리얼모니터가 사용가능할 때
    char input = Serial.read(); // 문자 입력받기
    if(input == 'u')    // u 키를 누를 때
      Serial.print("10");  // '+15'를 시리얼 모니터에 출력
      for(int i = 0; i < 10; i++)  // 현재 각도에서 15도 더해주기
        angle = angle + 1;
        if(angle >= 180)
          angle = 180;
        servo.write(angle);
        delay(10);
      Serial.print("\t\t");
      Serial.println(angle);  // 현재 각도 출력
    else if(input == 'd')  // 'd'키를 입력했을 때
      Serial.print("\t-10\t");  // '-15'라고 출력
      for(int i = 0 ; i < 10 ; i++)  // 현재 각도에서 15도 빼주기
        angle = angle - 1;
        if(angle <= 0)
          angle = 0;
        servo.write(angle);
        delay(10);
    else  // 잘못된 문자열을 입력했을 때
      Serial.println("wrong character!!");
이거여서 이 둘을 조합하면 원하는 각도로 움직이는 서보모터가 되지 않을까 싶은데
조합이 어렵네요 ㅠㅠ
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 41
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 251
