BASIC4MCU | 질문게시판 | 열선 패드 On / Off를 어떻게 해야 할까요?
작성자 비비 작성일2019-04-30 15:39 조회4,531회 댓글0건본문
int tmpSensor = A0;
int heatingPad1 = 5;
int heatingPad2 = 6;
int heatingPad3 = 7;
int btn = 8;
int btn2 = 9;
const int tmp = 80;
int tmpSetting = 0;
float tmpCurrent;
float tmpTemp;
pinMode(heatingPad1, OUTPUT);
pinMode(heatingPad2, OUTPUT);
pinMode(heatingPad3, OUTPUT);
pinMode(btn, INPUT_PULLUP);
tmpSetting = 0;
tmpTemp = (float)analogRead(tmpSensor)*5/1024;
tmpCurrent = 100*(tmpTemp-0.5);
if (digitalRead(btn) == LOW) {
tmpSetting = tmp;
if (tmpCurrent <= tmpSetting) {
digitalWrite(heatingPad1,HIGH);
digitalWrite(heatingPad2,HIGH);
digitalWrite(heatingPad3,HIGH);
else if ((tmpSetting != 0) && (tmpCurrent > tmpSetting)) {
digitalWrite(heatingPad1,LOW);
digitalWrite(heatingPad2,LOW);
digitalWrite(heatingPad3,LOW);
delay(3000);
if (digitalRead(btn2) == LOW) {
btn을 누르면 열선 패드가 온도센서의 측정한 온도를 읽어와서 설정 온도 80도 보다 열선 패드 온도가 낮으면 열선 패드에 전원을 공급하고 열선패드가 설정 온도 80도를 넘어가면 열선 패드의 전원 공급을 차단하고 3초 대기를 주는 코드를 작성하였고,
btn2를 누르면 열선 패드에 전원 공급을 아예 차단하게 만들어 열선 패드를 On / Off하는 코드를 작성 해 보았는데요 btn을 누르고, 전원 공급을 차단하는 btn2를 누르면 btn 한 번 눌렀을 때 실행되는 코드가 겹쳐서 실행되 btn2 버튼이 먹히긴 먹히지만 결과적으로 전원 공급이 차단되지가 않습니다. 이 부분을 어떻게 어떤식으로 수정해야 할까요 도움을 주시면 정말 감사하겠습니다.
조회수 4,531등록된 댓글이 없습니다.
