질문게시판 > 온습도 센서 질문입니다.
TODAY1,456 TOTAL2,172,655
BASIC4MCU | 질문게시판 | 온습도 센서 질문입니다.
작성자 Winavr 작성일2019-05-01 17:13 조회3,348회 댓글0건
제가 앱인벤터와 연동하려고 만든 코드입니다.
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN  2     // 습도센서 Signal 선 연결
#define DHTTYPE DHT22 // 습도센서 종류: DHT22
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // LCD주소: 0x27 또는 0x3F
SoftwareSerial BTSerial(2,3);//(RX,TX)
float hum,temp;
int LED = 13;
int pin=5;
  BTSerial.begin(9600);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  int err;
  float temp, humi;
  if((err=dht.read(humi, temp))==0) {
    Serial.print("temperature:");
    Serial.println(temp);
    BTSerial.print("Temperature:" );
    BTSerial.print(temp,0);
    BTSerial.println("  C deg");
    Serial.print(" humidity:");
    Serial.print(humi);
    BTSerial.print("Humidity:       " );
    BTSerial.print(humi,0);
    BTSerial.print(" %");
    Serial.println();
  else  {
    Serial.println();
    Serial.print("Error No :");
    Serial.print(err);
    Serial.println();
  delay(2000);
이와같이 구성하였습니다. 그런데 빨간색 표시로 된 곳이 계속 에러가 나옵니다. dht22로 설정해도 계속 에러가 나오는데
무엇이 문제인가요?
조회수 3,348
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29798
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 14
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 31
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 220
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
