질문게시판 > ATmega128 Fast WPM 질문입니다..
TODAY1,419 TOTAL2,172,618
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 Fast WPM 질문입니다..
작성자 ppillo 작성일2019-05-01 20:05 조회3,057회 댓글0건
문제 내용입니다 -------------------------------------------------------------------
Q. 타이머/카운터 1을 10비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고,
내부 클럭을 8분주시켜 Duty 비가 35%인 구형파를 만들어서
OC1B 핀으로 정상 출력하고자 한다. 필요한 레지스터 값을 설정하시오.
1. WGM 모드 및 해당 핀의 출력 모드 설정
2. 클럭 속도 설정
3. 듀티 비율에 따른 OCRnx 도출 및 설정
4. TCCRnx 설정
5. DDRx , ASSR , TIMSK 설정
6. 16진수 변환
인데요..
타이머 1 10bit fast pwm Mode // COM1x=2 Bottom(0x00)~OCR2구간 Set(5V), OCR2~TOP구간 Clear(0V)
TCCR1A=0x83; TCCR1B=0x0A; // 주기=16000000/   8/1024=1953.125Hz=512us
0C1B핀 정상 출력이니 TCCR1A=0x23;까지는 이해했습니다.
질문입니다. 10비트=0~1023, Duty 값 35%이므로, (1024 * 0.35 -1 ) = 358.4
OC1B=3가 맞나요? 풀이가 헛갈립니다.. 또 1번 질문부터 밑에 질문에 대한 자문좀 부탁드리겠습니다..
조회수 3,057
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29798
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다. 새글 마프하나 16:07 8
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 30
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 19
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 18
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 218
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 56
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
