질문게시판 > 아두이노 앱인벤터로 led, 온습도센서를 작동시키려합니다.
TODAY1,260 TOTAL2,176,568
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 앱인벤터로 led, 온습도센서를 작동시키려합니다.
작성자 푸링이 작성일2019-05-03 14:08 조회5,866회 댓글2건
#define LED 9
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
SoftwareSerial btSerial(2, 3);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  pinMode(LED, OUTPUT);
  dht.begin();
  // 몇 초 기다리세요
  delay(2000);
  // 센서의 읽는 속도가 매우 느리기 때문에 조금 기다리셔야 합니다
  float h = dht.readHumidity();
  // 온도를 섭씨로 읽습니다
  float t = dht.readTemperature();
  // 온도를 화씨로 읽습니다
  float f = dht.readTemperature(true);
  // 온습도 센서값 읽기에 실패하였을 경우 메시지를 표시합니다
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
    if(Serial.available()){
    char c = Serial.read();
    switch (c){
      case 'a':
      digitalWrite(LED, HIGH);
      case 'b':
      digitalWrite(LED, LOW);
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
// 온도를 아래와 같이 표기합니다
  Serial.print("습도: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("온도: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" 도 ");
이런식으로 작동을 시키려했는데, 오류가 나서 혹시 잘못된 코드좀 고쳐주실수있을까요..
led 따로, 온습도센서 따로는 작동 되는상태입니다!! 감사합니다!!
조회수 5,866
푸링이님의 댓글
푸링이 댓글의 댓글 작성일
에러 안나는것까지 확인했습니다! 혹시 코드에는 문제가없는데 led에 on/off가 안되는 상태라면
제가 회로를 이상하게 연결해서 전원이 안켜지는것일까요?;
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 72
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
