질문게시판 > 죄송합니다 다시한번 질문드려도될까요. led와 온습도센서 관련입니다..
TODAY1,676 TOTAL2,172,875
BASIC4MCU | 질문게시판 | 죄송합니다 다시한번 질문드려도될까요. led와 온습도센서 관련입니다..
작성자 푸링이 작성일2019-05-04 13:49 조회3,378회 댓글0건
#define LED 8
SoftwareSerial btSerial(2, 3);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  btSerial.begin(9600);
  if(btSerial.available()){
      char c = btSerial.read();
      switch (c){
       case 'a':
        digitalWrite(LED, HIGH);
       case 'b':
        digitalWrite(LED, LOW);
----------------------------- led 예문
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // 디지털 핀 사용
// 사용하실 모델의 주석처리를 제거해 주세요
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
// Connect pin 1 +5V 혹은 3.3V에 연결해 줍니다
// Connect pin 2 디지털핀에 연결합니다
// Connect pin 4 GND에 연결합니다
// 모듈이 아닌 모델은 10K옴을 연결해줍니다
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
  // 몇 초 기다리세요
  delay(2000);
  // 센서의 읽는 속도가 매우 느리기 때문에 조금 기다리셔야 합니다
  float h = dht.readHumidity();
  // 온도를 섭씨로 읽습니다
  float t = dht.readTemperature();
  // 온도를 화씨로 읽습니다
  float f = dht.readTemperature(true);
  // 온습도 센서값 읽기에 실패하였을 경우 메시지를 표시합니다
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
// 온도를 아래와 같이 표기합니다
  Serial.print("습도: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("온도: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" 도 ");
--------------------------온습도예문-------------------------
따로따로 하나씩 실행했을 때는 온습도도 잘 측정되고, led도 잘 꺼졋다 켜졌다 합니다.
문제는 같이 합쳐서 한 아두이노에 작동시키려하니 led가 작동이 안되더라구요.. 제 코드가 문제인지.
같이 넣은 코드도 올리겠습니다.
#define LED 9
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
  dht.begin();
  // 몇 초 기다리세요
  delay(2000);
  // 온도를 섭씨로 읽습니다
  // 온도를 화씨로 읽습니다
    return;
    if(Serial.available()){
    char c = Serial.read();
    switch (c){
      case 'a':
      case 'b':
// 온도를 아래와 같이 표기합니다
  Serial.print(h);
  Serial.print(t);
여러번 질문드려서 죄송합니다. 한 일주일동안 검색해보고 찾아보고 실험해봐도 답이 안나와서 답답해서
질문드려봅니다.. ㅠㅠ
조회수 3,378
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29803
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 22
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 19
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 12:06 14
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 27
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 69
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 54
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 40
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
