질문게시판 > 답변 : 죄송합니다 다시한번 질문드려도될까요. led와 온습도센서 관련입니다..
TODAY1,666 TOTAL2,172,865
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 죄송합니다 다시한번 질문드려도될까요. led와 온습도센서 관련입니다..
작성자 master 작성일2019-05-04 17:08 조회3,188회 댓글0건
// DateTime : 2019-05-04 오후 5:14:47
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial btSerial(2,3);
#include "DHT.h"
#define  DHTPIN  4 // 핀 변경
#define  DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
#define  LED     9
  Serial.println("DHTxx test!");
  pinMode(LED,OUTPUT);
  dht.begin();
  delay(2000);
  float h=dht.readHumidity();    // 온도를 섭씨로 읽습니다
  float t=dht.readTemperature(); // 온도를 화씨로 읽습니다
  float f=dht.readTemperature(true);
  if(isnan(h)||isnan(t)||isnan(f)){ // 온습도 센서값 읽기에 실패하였을 경우 메시지를 표시합니다
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  float hic=dht.computeHeatIndex(t,h,false);
  float hif=dht.computeHeatIndex(f,h);
  // 온도를 아래와 같이 표기합니다
  Serial.print("습도: "); Serial.print(h); Serial.print("%\t");
  Serial.print("온도: "); Serial.print(t); Serial.print(" 도 ");
  if(Serial.available()){
    char c=Serial.read();
    switch(c){
      case 'a'digitalWrite(LED,1); break;
      case 'b'digitalWrite(LED,0); break;
조회수 3,188
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29802
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 22
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 18
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 27
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 69
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 53
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
