질문게시판 > 택트스위치를 이용해 pwm 팬 단계 제어하기
TODAY1,333 TOTAL2,176,641
BASIC4MCU | 질문게시판 | 택트스위치를 이용해 pwm 팬 단계 제어하기
작성자 mjmj 작성일2019-05-04 17:46 조회3,088회 댓글0건
우선 제가 만든 코딩은 다음과 같습니다.
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(13,OUTPUT);
boolean sw=false;
    int v=analogRead(A4);
    static int x=0;
    Serial.println(x%5);
      while (!chtsw(2)) {
        if (sw) {
          digitalWrite(13,LOW);
          x=x+1;
          while (x==0) {
            analogWrite(9,0);
            Serial.println(00);
            if (chtsw(2)==true) {
          while (x==4) {
            analogWrite(9,v/1023.0*255);
            Serial.println("eco");
          while (x==1) {
            analogWrite(9,105+50*x);
            Serial.println(105+50*x);
          while (x==2) {
          while (x==3) {
        else {
          digitalWrite(13,HIGH);
          x=x+1;
          while (x==0) {
            analogWrite(9,0);
            Serial.println(00);
          while (x==4) {
          while (x==1) {
          while (x==2) {
          while (x==3) {
    sw=!sw;
  while (chtsw(2));
boolean chtsw(byte dx) {
  boolean tsw=digitalRead(dx);
  while (tsw==digitalRead(dx));
  delay(300);
  return !tsw;
제가 만드려고 하는 것은 다음과 같습니다.
0단계: 꺼짐 / 1~3단계: 약,중,강 /
4단계: eco모드 or 자동모드 (센서값을 읽어서 그에 대응하는 강도로 제어하는 모드)
택트스위치는 2번 핀에 연결하였고, pwm은 9번 핀에 연결하였습니다. A4번 핀에 연결한 것은 가변저항입니다. 나중에 센서로 대체 하려고 합니다.
택트스위치를 이용할 때 채터링을 고려하는 것은 책을 찾아보면서 해결했습니다. 채터링을 고려해서 led를 켜고, 끄는 것까진 되더라구요. 하지만 이걸 응용해서 여러 단계로 나눠서 택트스위치를 계속 누를 때마다 다음 단계로 넘어가게 하고싶은데 어떨 때는 다음 단계로 넘어가고 어떨 때는 안넘어가네요. 책에 나와있는대로 채터링을 고려한것 같은데 제가 사용한 while 명령어가 적절하지 않다던가 그런거 같습니다... 프로그래밍은 초보라서 여기서 몇시간째 막혀있네요. 도움을 부탁드립니다 ㅠㅠ
*** 코딩하다가 앞에 들여쓰기를 제맘대로 바꾼 부분이 있어서 이상하게 된 부분이 있을 수도 있습니다... 참고바랍니다.
조회수 3,088
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 39
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 22
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 21
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 30
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 66
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 41
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 39
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 75
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 75
