질문게시판 > 네오픽셀
TODAY1,283 TOTAL2,176,591
BASIC4MCU | 질문게시판 | 네오픽셀
작성자 손문일 작성일2019-05-05 19:59 조회3,246회 댓글0건
안녕하세요 마스터님 오랜만에 인사 드립니다. ^^
건강하시죠?
바쁘신건 잘 마무리 되셨는지요~
혼자서 이것 저것 해보는 중인데 여기서 또 막히네요~~
질문 : (빨간색이 잘 되지 않는 부분입니다.)
1. 네오픽셀 a를 0~100(0~255까지가 아님)까지만 밝게 하고 싶습니다. (100까지 도달한 이후에는 타이머가 255까지 도달할때까지 색이 변하지 않고 100으로 계속 유지하고 있어야합니다.)
2. 반대로 네오픽셀 b를 100부터 0까지 점점 어둡게 하고 싶습니다. (0까지 도달한 이후에는 타이머가 255까지 도달할때까지 색이 다시 변하지 않고 0으로 계속 유지하고 있어야합니다.)
감사합니다.
좋은 하루 되세요~~
unsigned long t_neo=0;
unsigned int  neo_cnt=0,fade=0,c0_cnt=0,c1_cnt=0,c2_cnt=0,c3_cnt=0,c4_cnt=0,c5_cnt=0;
void distanceneopixel_loop(){
  if(n_flag){
    if(t-t_neo>50){ t_neo=t;                                               //Millis 함수
      if(neo_cnt<=255){                                                    //0부터 255까지의 구간
        if(++c0_cnt>=1){ c0_cnt=0;                                         //++c0_cnt>=1 의 숫자 1을 올릴수록 느려짐 (10을 할 경우 밀함수 숫자 무엇을 바꿔야 하나? 그리고 빛이 툭툭 끊기는 느낌)
          fade=neo_cnt;                                     //fade 함수 (증가)
          for(int z=0;z<=24;z++)for(int a=0;a<=100;a=a+1)strip.setPixelColor(z,strip.Color(a,0,0));    //저렇게 하면 그냥 처음부터 100부터 밝게 빛나고 색이 fade 되지 않아요...
          for(int z=25;z<=50;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(b,0,0));   //fade/4는 255를 4로 나눈 수, 즉 63까지 fade시킨다
          for(int z=51;z<=71;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,fade/4,fade/6));
          for(int z=72;z<=86;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,fade/2,fade/8));
      else if(neo_cnt<=514){                                               //255부터 510까지의 구간
        if(++c1_cnt>=1){ c1_cnt=0;
           fade=neo_cnt-255;                                               //fade=(256~510)-255  =  1~255
          for(int z=0;z<=24;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(fade,0,255-fade));   //fade/2는 255를 2로 나눈 수까지 fade시킨다
          for(int z=25;z<=50;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(fade,fade,255-fade)); //fade/4는 255를 4로 나눈 수, 즉 63까지 fade시킨다
          for(int z=51;z<=71;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,255-fade,fade));
          for(int z=72;z<=86;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,fade/2,fade));
      else if(neo_cnt<=765){ digitalWrite(4,HIGH);                        //510부터 765까지의 구간  // main에 motor 신호
        if(++c2_cnt>=1){ c2_cnt=0;
          fade=neo_cnt-510;                                               //fade=neo_cnt-510는 증가
          for(int z=0;z<=24;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,fade,255));          //fade/2는 255를 2로 나눈 수까지 fade시킨다
          for(int z=25;z<=50;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,fade/6,fade));         //fade/4는 255를 4로 나눈 수, 즉 63까지 fade시킨다
          for(int z=51;z<=71;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(0,fade/4,fade));
          //strip.setPixelColor(5,strip.Color(fade,255-fade,255-fade));     //fade(증가),255-fade(감소),255-fade(감소)
          //strip.setPixelColor(6,strip.Color(fade,255,255-fade));
      else if(neo_cnt<=1020){                                                               // if(neo_cnt<=767)
        if(++c3_cnt>=1){ c3_cnt=0;
          fade=neo_cnt-765;                                               //fade=neo_cnt-765는 감소
          strip.setPixelColor(5,strip.Color(fade,fade-255,fade-255));     //fade(감소),255-fade(증가),255-fade(증가)
          strip.setPixelColor(6,strip.Color(fade,255,fade-255));
       else if(neo_cnt<=1270){                                                               // if(neo_cnt<=767)
        if(++c4_cnt>=1){ c4_cnt=0;
          fade=1020-neo_cnt;                                               //fade=neo_cnt-765는 감소
          strip.setPixelColor(5,strip.Color(fade,255-fade,255-fade));     //fade(감소),255-fade(증가),255-fade(증가)
       else{                                                               // if(neo_cnt<=767)
        if(++c5_cnt>=1){ c5_cnt=0;
          fade=neo_cnt-1275;                                               //fade=neo_cnt-765는 감소
      if(++neo_cnt>1720){ neo_cnt=0;                                           //-----------------------------------------//
        if(digitalRead(13)==0){ n_flag=0;
          strip.setPixelColor(0,strip.Color(255,50,0));
          strip.setPixelColor(1,strip.Color(255,100,0));
          strip.setPixelColor(2,strip.Color(255,150,0));
          strip.setPixelColor(3,strip.Color(255,200,0));
          for(int z=4;z<=8;z++)strip.setPixelColor(z,strip.Color(255,255,0)); //4번부터 8번까지
      strip.show();
조회수 3,246
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 74
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 71
