질문게시판 > 답변 : 답변 : 답변 : 택트스위치를 이용해 pwm 팬 단계 제어하기
TODAY1,526 TOTAL2,172,725
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 답변 : 택트스위치를 이용해 pwm 팬 단계 제어하기
작성자 master 작성일2019-05-08 08:20 조회8,280회 댓글4건
// DateTime : 2019-05-08 오전 8:27:03
int    x=0,v;
bool   sw=0;
static unsigned long tm;
  pinMode(2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(13,OUTPUT);
  Serial.println(x);
  if(!digitalRead(2)){ // 스위치 눌렀을 때
    if(sw==0){ sw=1;
      if(++x>5)x=0;
      digitalWrite(13,0); Serial.println(x);
      if(x==0){ analogWrite(9,0x00); Serial.println(0x00); }
      if(x==1){ analogWrite(9,0x3F); Serial.println(0x3F); }
      if(x==2){ analogWrite(9,0x7F); Serial.println(0x7F); }
      if(x==3){ analogWrite(9,0xBF); Serial.println(0xBF); }
      if(x==4){ analogWrite(9,0xFF); Serial.println(0xFF); }
      if(x==5){ tm=millis(); }
      delay(50);
  else// 스위치 누르지 않았을 때
    if(sw==1){ sw=0digitalWrite(13,1); delay(50); }
  if(x==5){
    if(millis()-tm>=1000){ tm=millis();
      v=analogRead(A4)/4analogWrite(9,v); Serial.print("eco "); Serial.println(v);
댓글 4
조회수 8,280
mjmj님의 댓글
mjmj 작성일
제가 원하는대로 잘 작동됩니다. 감사합니다!
하지만 아무리 생각해도
// if(x==5){ tm=millis(); } // 이 부분과
// if(x==5){ if(millis()-tm>=1000){ tm=millis();
      v=analogRead(A4)/4; analogWrite(9,v); Serial.print("eco ");
      Serial.println(v);  } //
이 부분이 잘 이해가 가지 않네요. 혹시 관련 예제나 어떤 개념을 숙지해야 이해할 수 있는지 알려주신다면 감사하겠습니다.
이해가 갈 때까지 분석해보세요
쉬운 문장조차 남의 도움을 받아야 한다면 더 어려운 문장은 포기하게 됩니다.
mjmj님의 댓글
mjmj 댓글의 댓글 작성일
네, 더 공부해봐야겠습니다. 감사합니다!
mjmj님의 댓글
mjmj 댓글의 댓글 작성일
처음 if(x==5)에서는 타이머를 시작하는 것이라고 볼 수 있고,
두번째 if(x==5)에서는 앞에서 시작한 타이머가 1000ms가 되면 센서값을 받아서 pwm으로 신호를 출력해주고, 타이머를 1000ms마다 초기화시켜서 계속 반복해서 실행하는 구조이군요.
제 나름의 말로 풀어서 쓴거라 정확한 설명이 아닐 수는 있지만 혹시 다른 사람에게 도움이 될까해서 지금이나마 댓글을 남깁니다. 혹시 틀린 점이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 52
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
