질문게시판 > 스텝모터와 자이로&적외선의 조합코딩질문
TODAY1,231 TOTAL2,176,539
BASIC4MCU | 질문게시판 | 스텝모터와 자이로&적외선의 조합코딩질문
작성자 풀베기 작성일2019-05-09 14:45 조회4,146회 댓글1건
스텝모터2개로 바퀴를 움직일예정입니다. 바퀴가 자이로센서로 움직이게 할 건데 평지에서는 구동이 안되고 오르막과 내리막에서만 구동되게 하고 싶습니다.
그리고 스텝모터하나와 적외선&자이로센서로 정상부분이 수평으로 유지하게 실린더로 조절할 예정입니다.
- 스텝모터 코딩 (28BYJ-48)-
#define STEPPER_PIN_1 9
#define STEPPER_PIN_2 10
#define STEPPER_PIN_3 11
#define STEPPER_PIN_4 12
int step_number = 0;
  pinMode(STEPPER_PIN_1, OUTPUT);
  pinMode(STEPPER_PIN_2, OUTPUT);
  pinMode(STEPPER_PIN_3, OUTPUT);
  pinMode(STEPPER_PIN_4, OUTPUT);
  OneStep(false);
  delay(2);
void OneStep(bool dir) {
  if (dir) {
    switch (step_number) {
      case 0:
        digitalWrite(STEPPER_PIN_1, HIGH);
        digitalWrite(STEPPER_PIN_2, LOW);
        digitalWrite(STEPPER_PIN_3, LOW);
        digitalWrite(STEPPER_PIN_4, LOW);
      case 1:
        digitalWrite(STEPPER_PIN_1, LOW);
        digitalWrite(STEPPER_PIN_2, HIGH);
      case 2:
        digitalWrite(STEPPER_PIN_3, HIGH);
      case 3:
        digitalWrite(STEPPER_PIN_4, HIGH);
  } else {
      case 0:
      case 1:
      case 2:
      case 3:
  step_number++;
  if (step_number > 3) {
    step_number = 0;
- 적외선센서 코딩(GO2Y0A21YK) -
#define pin A0
void setup ()
  Serial.begin (9600);
  pinMode (pin, INPUT);
void loop ()
  uint16_t value = analogRead (pin);
  uint16_t range = get_gp2d12 (value);
  Serial.println (value);
  Serial.print (range);
  Serial.println (" mm");
  Serial.println ();
  delay (1000);
uint16_t get_gp2d12 (uint16_t value)
  if (value < 10) value = 10;
  return ((67870.0 / (value - 3.0)) - 40.0);
-자이로센서 코딩(MPU6050)-
입니다.
저희가 아무리 생각을 해봐도 아직 이해가 안되어 찾아보다 글올립니다.
제발 알려주새요 부탁드립니다.
조회수 4,146
//-스텝모터 코딩(28BYJ-48)-
int step_number=0;
  pinMode(STEPPER_PIN_1,OUTPUT);
  pinMode(STEPPER_PIN_2,OUTPUT);
  pinMode(STEPPER_PIN_3,OUTPUT);
  pinMode(STEPPER_PIN_4,OUTPUT);
  OneStep(false);
  delay(2);
void OneStep(bool dir){
  if(dir){
    switch(step_number){
      case 0: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,1); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,0); break;
      case 1: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,1); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,0); break;
      case 2: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,1); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,0); break;
      case 3: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,1); break;
      case 0: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,1); break;
      case 1: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,1); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,0); break;
      case 2: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,1); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,0); break;
      case 3: digitalWrite(STEPPER_PIN_1,1); digitalWrite(STEPPER_PIN_2,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_3,0); digitalWrite(STEPPER_PIN_4,0);
  if(++step_number>3){ step_number=0; }
//-적외선센서 코딩(GO2Y0A21YK)-
#define pin A0
  pinMode(pin,INPUT);
  uint16_t value=analogRead(pin);
  uint16_t range=get_gp2d12(value);
  Serial.println(value); Serial.print(range); Serial.println(" mm"); Serial.println();
uint16_t get_gp2d12(uint16_t value){
  if(value<10)value=10;
  return((67870.0 /(value-3.0))-40.0);
//-자이로센서 코딩(MPU6050)-
자이로센서 예제는 웹 검색하면 많을테니 찾아서 공부하시고요
뭘하려는지 잘 모르겠습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29872
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 37
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
