질문게시판 > 아두이노 질문!! 급합니다!
TODAY1,219 TOTAL2,176,527
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 질문!! 급합니다!
작성자 코초코초 작성일2019-05-09 18:08 조회3,534회 댓글0건
아두이노로 키패드를 누르면 20도 범위내에서 움직이는 코딩은 완성했는데요 ..
키패드로 원하는 각도를 누르면 그 각도만큼 움직이게 하고싶은데
여기서 어떻게 수정하면 될까요?
#include <Wire.h>                        // i2C 통신을 위한 라이브러리
#include <LiquidCrystal_I2C.h>        // LCD 1602 I2C용 라이브러리
#include <Servo.h> //서보 라이브러리를 불러옵니다.
Servo myservo;  // 서보를 제어할 서보 오브젝트를 만듭니다.
int pos = 90;     // 서보 위치를 저장할 변수를 선언합니다.
int speed = 5;
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3', 'A'},
  {'4','5','6', 'B'},
  {'7','8','9', 'C'},
  {'#','0','*', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = { 9, 8, 7, 6 };
byte colPins[COLS] = { 5, 4, 3, 2 };
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  myservo.attach(13);  // 핀 9의 서보를 서보 오브젝트에 연결합니다.
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  char key = kpd.getKey();
 if (key)
 if(key == '1'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos < 110; pos += 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
  {                                  // 이동할때 각도는 1도씩 이동합니다.
    myservo.write(pos);              // 'pos'변수의 위치로 서보를 이동시킵니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ANGLE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("20");
  for(pos = 110; pos>=90; pos-=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
    myservo.write(pos);              // 서보를 반대방향으로 이동합니다.
    delay(15);                       // 서보 명령 간에 20ms를 기다립니다.
    if(key == '0') break;}}
    if(key == '2'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos < 130; pos += 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ANGLE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("40");
  for(pos = 130; pos>=90; pos-=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
        if(key == '3'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos < 150; pos += 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ANGLE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("60");
  for(pos = 150; pos>=90; pos-=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
        if(key == '4'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos >=70; pos -= 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ANGLE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("-20");
  for(pos = 70; pos < 90; pos+=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
            if(key == '5'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos >= 50; pos -= 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ANGLE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("-40");
  for(pos = 50; pos<90; pos+=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
                if(key == '6'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos >= 30; pos -= 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("ANGLE");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("-60");
  for(pos = 30; pos<90; pos+=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
                if(key == 'A'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos < 162; pos += 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("DOWN");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("72");
  for(pos = 162; pos>=90; pos-=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
                if(key == 'B'){
      for(true;;){
  for(pos = 90 ; pos>=10; pos-=1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("UP");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("80");
  for(pos = 10; pos<90; pos += 1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
    if(key == 'C'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos < 142; pos += 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("LEFT");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("52");
  for(pos = 142 ; pos>=90; pos-=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
   if(key == 'D'){
      for(true;;){
  for(pos = 90; pos >= 46; pos -= 1)  // 0도에서 180도로 이동합니다.
    delay(15);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("RIGHT");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("44");
  for(pos = 46 ; pos<90; pos+=1)     // 180도에서 0도로 이동합니다.
찾아보니깐 키패드로 두자릿수이상 입력하면 아두이노에서 입력이 안된다고 하네요...
예를들어 16도로 움직이고 싶은데 '16'이라고 바꾸면 작동이 안되요!!!
조회수 3,534
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29872
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 19
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 37
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 47
