질문게시판 > 답변 : 아두이노 초음파센서 코딩
TODAY1,481 TOTAL2,172,680
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 초음파센서 코딩
작성자 master 작성일2019-05-10 16:38 조회2,976회 댓글0건
// DateTime : 2019-05-10 오후 4:43:58
const int trig=13,trig2=11;
const  int echo=12,echo2=10;
const int LED=2,LED2=3;
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(trig2,OUTPUT); pinMode(echo2,INPUT);
  pinMode(LED,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT);
  digitalWrite(trig,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,LOW);
  int distance=pulseIn(echo,HIGH)*340/2/10000;
  if(distance<=10){ digitalWrite(LED,LOW); }
    digitalWrite(LED,HIGH); Serial.print(distance); Serial.println(&QUOTcm"); delay(100);
    digitalWrite(trig2,HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig2,LOW);
    int distance=pulseIn(echo2,HIGH)*340/2/10000;
    if(distance<=10){ digitalWrite(LED2,LOW); }
      digitalWrite(LED2,HIGH); Serial.print(distance); Serial.println(&QUOTcm"); delay(100);
if(distance<=10){
어느 소스를 참고했는지 모르겠지만
if()문 정도는 알아야 하지 않을까요?
이 문장도 에러가 납니다.
;는 문장의 끝을 알리는 기호입니다.
문장이 완성되지 않았는데 문장이 끝이라고 적으면 오류가 당연히 발생하죠
조회수 2,976
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29798
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 16
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 31
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 24
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
