질문게시판 > 블루투스 속도 조절
TODAY613 TOTAL2,267,434
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 속도 조절
작성자 Winavr 작성일2019-05-12 22:14 조회3,431회 댓글0건
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN  2     // 습도센서 Signal 선 연결
#define DHTTYPE DHT22 // 습도센서 종류: DHT22
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // LCD주소: 0x27 또는 0x3F
int analog = analogRead(A1);
int relay1 = 10; // relay에 10번핀 설정
int relay2 = 9;
int motorPin = 6;
int R = 3;
float hum,temp;
SoftwareSerial bluetooth(8, 9);
int fan = 0;
  bluetooth.begin(9600);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear();
  pinMode (relay1, OUTPUT); // relay를 output으로 설정
  pinMode (relay2, OUTPUT);
  pinMode(motorPin, OUTPUT);
  pinMode(R, OUTPUT);
  while (! Serial);
  Serial.println("Speed 0 to 255");
    int speed = Serial.parseInt();
if (Serial.available())
    if (speed >= 0 && speed <= 255)
      analogWrite(motorPin, speed);
  delay(2000);
  hum=dht.readHumidity();
  temp=dht.readTemperature();
  Serial.print("HUMIDITY: "); Serial.print(hum,0);  Serial.print("%,");
  Serial.print("SOIL: "); Serial.print(analog );
  Serial.print("TEMPERATURE: "); Serial.print(temp,0); Serial.println(" C");
  lcd.setCursor(0,0); lcd.print("TEM:"); lcd.print(temp,0);
  lcd.print("C  SOIL:"); lcd.print(analog);
  lcd.setCursor(0,1); lcd.print("HUM:"); lcd.print(hum,0);
  lcd.print("%  FAN:"); lcd.print(fan);
  if(temp>27){
    digitalWrite (relay1, HIGH);
    digitalWrite (relay2, LOW);//relay OFF
  else if(temp<26){
    digitalWrite (relay1, LOW);
    digitalWrite (relay2, HIGH);// relay ON
    digitalWrite (relay1, LOW);}
  if(analog>350){
    digitalWrite (R, LOW);//relay OFF
  else if(analog<350){
    digitalWrite (R, HIGH);// relay ON
 char val = bluetooth.read();
  if (bluetooth.available())
    Serial.write(bluetooth.read());
  if(val == 'a')
    fan = 2;
    analogWrite(6,0);
  if(val == 'b')
    fan=1;
    analogWrite(6, 130);
 if(val == 'c')
  fan=0;
  analogWrite(6,255);
이렇게 코드를 구상하였습니다
그런데 어플을 누르면 팬의 속도가 작동하지 않습니다.
따로 팬을 이용했을때는 정상적으로 동작하는 것을 확인하여서
코드들을 결합하였습니다. 그런데 동작하지 않는 이유가 무엇인지 잘 모르겠습니다.
조회수 3,431
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 11767
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31096
질문 PIC 블루투스 연결댓글[17] 새글 픽공부 10:28 17
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 새글 마이컴 22-08-08 22
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 새글 김가헌 22-08-08 23
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 새글 옹냥냥 22-08-08 21
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 새글 방귀뿡뿡 22-08-08 18
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지새글첨부파일 광이 22-08-07 19
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 58
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 122
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 261
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 169
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 121
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 128
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 129
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 267
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 184
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 129
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 139
질문 아두이노 압력센서 연동 질문댓글[4] dbice 22-07-23 209
질문 아두이노 버튼 누르기 문의댓글[1] 김형근 22-07-23 156
질문 HM10 다중페어링댓글[1] ㅎㅋㅎㅋㅎ 22-07-22 179
질문 모터드라이브 선정댓글[6] 이미지 조숩인 22-07-22 244
질문 ad9850 sin파 2댓글[6] 이미지첨부파일 opqr 22-07-21 184
질문 ad9850 sin파 합성댓글[7] 첨부파일 opqr 22-07-20 227
질문 특정값이 n초이상,n번 이상 연속될경우를 감지하는 함수가 있나요댓글[4] 우수 22-07-17 268
질문 delay를 millis함수로 바꾸는데 질문있습니다.댓글[12] 첨부파일 뉴비에오 22-07-16 637
질문 피에조 부저로 맬로디 만들기인대 코딩 까지 했는데 아두이노 가 동작을 안해요.댓글[2] 이미지첨부파일 mingu123 22-07-15 1605
질문 블루투스와 안드로이드 연동관련 질문입니다! ㅎㅇㅎㅇ 22-07-14 407
질문 아두이노간 블루투스 통신에 대해서 질문있습니다 첨부파일 뉴비에오 22-07-13 173
