질문게시판 > 아두이노 모드
TODAY1,497 TOTAL2,172,696
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 모드
작성자 Winavr 작성일2019-05-13 16:22 조회3,815회 댓글1건
저희가 모드를 사용해서 1번일때 자동적으로 센서 작동에 따라 자동으로 동작하고
만약 값이 입력되면 값이 입력되는 대로 동작을 하려고 합니다.
 시간이 지나면 다시 1번 모드로 돌아가게 하려고 합니다.
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN  2 // 습도센서 Signal 선 연결
#define DHTTYPE DHT22 // 습도센서 종류: DHT22
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // LCD주소: 0x27 또는 0x3F
int analog=analogRead(A1);
int relay1=10; // relay에 10번핀 설정
int relay2=11;
int motorPin=6;
int R=3;
float hum,temp;
SoftwareSerial bluetooth(8,9);
int fan=0;
  bluetooth.begin(9600);
  dht.begin();
  lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.clear();
  pinMode(relay1,OUTPUT); // relay를 output으로 설정
  pinMode(relay2,OUTPUT);
  pinMode(motorPin,OUTPUT);
  pinMode(R,OUTPUT);
  while(!Serial);
  Serial.println("Speed 0 to 255");
  int speed=Serial.parseInt();
  if(Serial.available()){
    if(speed>=0&&speed<=255){ analogWrite(motorPin,speed); }
  delay(2000);
  hum=dht.readHumidity();
  temp=dht.readTemperature();
  Serial.print("HUMIDITY: ");    Serial.print(hum,0); Serial.print("%,");
  Serial.print("SOIL: ");        Serial.print(analog);
  Serial.print("TEMPERATURE: "); Serial.print(temp,0); Serial.println(" C");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("TEM: ");     lcd.print(temp,0);
  lcd.print("C  SOIL: "); lcd.print(analog);
  lcd.setCursor(0,1);     lcd.print("HUM: "); lcd.print(hum,0);
  lcd.print("%  FAN: ");    lcd.print(fan);
  (mode==1){
  if     (temp>27){ digitalWrite(relay1,HIGH); digitalWrite(relay2,LOW); } //relay OFF
  else if(temp<26){ digitalWrite(relay1,LOW); digitalWrite(relay2,HIGH); } // relay ON
  else{ digitalWrite(relay2,LOW); digitalWrite(relay1,LOW); }
  if     (analog>350){ digitalWrite(R,LOW); } //relay OFF
  else if(analog<350){ digitalWrite(R,HIGH); } // relay ON
  if(bluetooth.available()){
    (mode==2){
    char val=bluetooth.read(); Serial.write(val);
    if(val=='a'){ fan=2; analogWrite(6,0); }
    if(val=='b'){ fan=1; analogWrite(6,130); }
    if(val=='d'){ fan=0; analogWrite(6,255); digitalWrite(R,LOW);}
    if(val=='c'){ digitalWrite(R,HIGH)}
    delay(300);
    else (mode==1)
이와 같이 구성하였는데 mode에서 에러가 납니다. 다른 모드의 헤더가 필요한가요?
조회수 3,815
(mode==1){
앞에 if가 빠졌죠?
else (mode==1)
이 문장도 오류가 있습니다.
if()문처럼 가장 기초적인 문법조차 모르면 아무 것도 하지 못할텐데요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 17
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 21
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 24
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
