질문게시판 > 답변 : 온습도센서와 팬모터를 연결.
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
작성자 master 작성일19-05-13 19:04 조회641회 댓글9건
3660040649_EvJKPRYi_25C125A625B825F1_25BE25F825C025BD.png3Ftype3Dw740
팬은 단방향 구동이라서 모터드라이버 모듈을 사용하지 않아도 되고
쿨링팬의 경우에는 소모전류가 작아서 소형의 TR로도 구동이 가능합니다.
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 9
조회수 : 641
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
팬만 돌릴 간단한 소스는 없나요?
master 댓글의 댓글작성일
LED ON/OFF 예제는 많습니다.
간단한 팬 구동 소스코드는 LED ON/OFF 예제를 사용하면 됩니다.
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
팬만 정회전시키고 5초 지나면 정지 하는 소스 좀 올려주시면 안될까요?
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
위에 그림처럼 저 12V는 +에 연결 해야 하나요? 아니면 포트에 연결해야 하나요?
master 댓글의 댓글작성일
12V를 포트에 연결하면 고장납니다.
YDyd님의 댓글
YDyd 작성일
제가 검은색선은 GND에 연결하고 빨간색선은 VCC에 연결하면 그럼 팬이 그냥 돌아가잖아요. 여기서 노란색선은 포트에 연결하고 멈추는 소스를 짰는데 안멈추고 계속 돌아가는 겁니다. 제가 선 연결을 잘못 한건가요? 아니면 소스를 잘못 짠건가요?
master 댓글의 댓글작성일
회로도와 소스코드 등
체크할 수 있는 자료를 첨부하지 않아서 도와드릴 방법이 없습니다.
YDyd님의 댓글
YDyd 댓글의 댓글작성일
#include <stdio.h>
#define AM2302_IN    (PINE&0x10) // PE4
#define AM2302_OUT_1 DDRE|=0x10  // PE4
#define AM2302_OUT_0 DDRE&=~0x10 // PE4
unsigned int  half_usec,Temp,Humi;
unsigned char data[5],Temp_sign;
//[lcd]      [AVR PortC]
//RS (pin4) -----  bit 0
//RD (pin 5) ----- bit 1
//EN (pin 6) ----- bit 2
//사용안함        bit 3
//[lcd]      [AVR PortA]
//DB4 (pin 11) --- bit 4
//DB5 (pin 12) --- bit 5
//DB6 (pin 13) --- bit 6
//DB7 (pin 14) --- bit 7
#define lcd_RS_1  PORTG|=1
#define lcd_RS_0  PORTG&=~1
#define lcd_E_1  PORTG|=4
#define lcd_E_0  PORTG&=~4
#define lcd_Out PORTC  // PORTA.4~7 4bits
void lcdData(char d){
lcd_RS_1;
lcd_Out=(d&0xF0)|1; lcd_E_1; _delay_us(1); lcd_E_0; _delay_us(1);
lcd_Out=(d<<4)|1;  lcd_E_1; _delay_us(1); lcd_E_0; _delay_us(40);
void lcdCmd(char c){
lcd_RS_0;
lcd_Out=c&0xF0; lcd_E_1; _delay_us(1); lcd_E_0; _delay_us(1);
lcd_Out=c<<4;  lcd_E_1; _delay_us(1); lcd_E_0; _delay_us(40);
void lcd_init(void){
_delay_ms(50);
lcdCmd(0x28); lcdCmd(0x28); lcdCmd(0x28);
lcdCmd(0x0C); lcdCmd(0x06); lcdCmd(0x01); _delay_ms(2);
void lcd_gotoxy(char x, char y){
if    (y==0)lcdCmd(0x80+x);
else if(y==1)lcdCmd(0xC0+x);
else if(y==2)lcdCmd(0x94+x);
else if(y==3)lcdCmd(0xD4+x);
void lcd_puts(char *str){ while(*str)lcdData(*str++); }
void AM2302_rd(void){
unsigned char i,k;
for(i=0;i<8;i++)data[i]=0; // 변수 초기화
//host start signal
AM2302_OUT_1; _delay_ms(1); AM2302_OUT_0; // 데이터 요구
//released time
TCNT1=0; TCCR1B=2; while(AM2302_IN); TCCR1B=0; half_usec=TCNT1; // high_time
if((half_usec<30)||(half_usec>410))goto AM2302_Error;        // 30us high 측정, (min20~max200us),실측 20us
//response AM2302
TCNT1=0; TCCR1B=2; while(!AM2302_IN); TCCR1B=0; half_usec=TCNT1; // low_time
if((half_usec<140)||(half_usec>180))goto AM2302_Error;        // 80us low 측정, (min75~max85us),실측 80us
if((half_usec<140)||(half_usec>180))goto AM2302_Error;        // 80us high 측정, (min75~max85us),실측 80us
for(k=0;k<5;k++){
for(i=0;i<8;i++){
//pulse
if((half_usec<85)||(half_usec>150))goto AM2302_Error; // 50us low(min48~max55us),실측 56us,68us
if((half_usec<34)||(half_usec>165))goto AM2302_Error; // 26us & 70us high(min22~max75us),실측 24us,72~76us
if(half_usec>96)data[k]|=0x80>>i; // high구간 48us이상이면 1
//Parity(check sum)check
i=data[0]+data[1]+data[2]+data[3];
if(i!=data[4])goto AM2302_Error; //Parity error
//data copy
Humi=(unsigned int)data[0]*256+data[1];
Temp=(unsigned int)data[2]*256+data[3];
//Temp 영하 체크
if(Temp&0x8000){ Temp_sign=1; Temp&=0x7FFF; } // 영하
else            Temp_sign=0;                // 영상
return;
AM2302_Error:;
Humi=Temp=0; Temp_sign=0;
int main(void){
unsigned char str[50];
DDRC=0xF0; DDRG=0x47;  //Lcd PORT
PORTG|=0x40;
DDRA = 0xff;
PORTA = 0x00;    //lcd back light on, K128LCD 사용자만
DDRD = 0xff;
lcd_init();
lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts("AM2302 test");
lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("Humi & Temp");
_delay_ms(500);            // AM2302 데이터 요구 주기
AM2302_rd();
//lcd display
sprintf((char*)str,"Humi=%d.%d%%  ",Humi/10,Humi%10);
lcd_gotoxy(0,0); lcd_puts((char*)str);
if(Humi%10>60)
PORTD=0x01;
_delay_ms(100);
if(Humi%10<60)
PORTD=0x00;
_delay_ms(100);
    if(Temp_sign)sprintf((char*)str,"Temp=-%d.%d \xdf C  ",Temp/10,Temp%10);
else        sprintf((char*)str,"Temp= %d.%d \xdf C  ",Temp/10,Temp%10);
if(Temp/10,Temp%10)
PORTA= 0x01;
PORTA= 0x00;
lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts((char*)str);
제가 작성한 여러가지 소스가 섞여있군요
오래된 K128LCD 예제소스를 참고하셨나보군요(강좌글 소스는 8비트 방식인데 질문 소스는 4비트 방식이라서 뭔가 이상하긴 하지만 어쨋든 오랫만에 반갑습니다.)
if(Temp/10,Temp%10) PORTA= 0x01;
else                PORTA= 0x00;
마지막에 있는 이 코드가 팬을 구동하는 코드일까요?
if()문의 조건식을 저렇게 작성하면 안됩니다.
if(Temp>28)PORTA= 0x01; // 28도 이상이면 팬 ON
else      PORTA= 0x00; // 아니면 팬 OFF
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 서보모터 질문 알씨알씨 새글 21:21
질문 서보모터 속도 댓글[1] 알씨알씨 새글 18:27
질문 초기화 어떻게 하나요? 댓글[1] 끵끵끵 새글 17:01
질문 미세먼지센서 GP2Y1023AU0F 코드 질문드립니다! 첨부파일덕덕덕 새글 15:57
질문 질문 하나만 더하겠습니다!! Leos 새글 11:58
답변 답변 : 질문 하나만 더하겠습니다!! master 새글 18:22
질문 아두이노 자동차 소스 작성중 어려움이 있어 질문 드립니… 댓글[1] 쿤싼 새글 02:10
질문 atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질 않습니다… 메가콜라 새글 19-12-14
답변 답변 : atmega 128에서 인터럽트가 적용이 되질… 댓글[1] master 새글 19-12-14
질문 온도센서 질문입니다. 댓글[1] 오기 새글 19-12-14
질문 ATMEGA128 노래 속도 Leos 새글 19-12-14
답변 답변 : ATMEGA128 노래 속도 master 새글 19-12-14
질문 초기화 어떻게 하나요? 댓글[2] 끵끵끵 새글 19-12-14
답변 답변 : 초기화 어떻게 하나요? master 새글 19-12-14
질문 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 klohs  19-12-13
답변 답변 : 서보모터 이용 자율주행 관련 질문 master  19-12-13
질문 atmega128 / bldc모터 구동 질문입니다. 댓글[1] 첨부파일조셉  19-12-13
질문 atmega128 lm35 질문입니다. 댓글[3] 오기  19-12-12
질문 블루투스(HM-10) 비콘 관련 질문 댓글[2] 으앙  19-12-12
질문 모터가 이상합니다. 댓글[3] 첨부파일이즈미  19-12-12
질문 아두이노 코딩 질문이요 나비힛  19-12-12
답변 답변 : 아두이노 코딩 질문이요 master  19-12-12
질문 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데 떼고 싶… 첨부파일어려운AVR  19-12-11
답변 답변 : 앱인벤터에 값을 표기하는데 앞에 ( 가 붙는데… 댓글[3] master  19-12-11
질문 아두이노 스텝모터 멈추기 댓글[1] 이즈미  19-12-11
질문 avr atmega128 숫자야구게임 댓글[1] 첨부파일주냥몬  19-12-11
질문 블루투스 값이 변조가 됩니다 댓글[3] 첨부파일어려운AVR  19-12-11
PC버전
