질문게시판 > 초음파로 거리측정중 일정거리 이상 가까워질 때 led on
TODAY1,223 TOTAL2,176,531
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파로 거리측정중 일정거리 이상 가까워질 때 led on
작성자 야채왕 작성일2019-05-13 22:10 조회4,926회 댓글1건
초음파로 거리측정중 일정거리 이상 가까워질 때 led on 되는 코딩을 부탁 드립니다
일정더리는 24cm로 부탁드려요
  Serial.begin(9600); // start the serial port
  // 5v
  float volts = analogRead(sensor)*0.0048828125;  // value from sensor * (5/1024)
  int distance = 13*pow(volts, -1); // worked out from datasheet graph
  delay(1000); // slow down serial port
  if (distance <= 30){
    Serial.println(distance);   // print the distance
조회수 4,926
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29872
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 19
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 37
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
