질문게시판 > 답변 : 적외선 센서로 리니어모터 작동시키기
TODAY1,283 TOTAL2,176,591
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 적외선 센서로 리니어모터 작동시키기
작성자 master 작성일2019-05-15 18:33 조회4,773회 댓글0건
// DateTime : 2019-05-15 오후 6:37:46
그래서 질문드립니다.적외선센서에 물체가 인식되면 리니어모터가 구동되게 할수 있을까요?
일단 리니어 모터 구동 소스는 이렇게 됩니다.
// 가변저항을 이용한 리니어 이송레일 정역제어
#include <HCMotor.h// 라이브러리 include
HCMotor HCMotor;     // HCMotor 라이브러리 인스턴스 생성
#define DIR_PIN      8 // 스텝모터드라이버 DIR 연결핀
#define CLK_PIN      9 // 스텝모터드라이버 CLK 연결핀
#define POT_PIN     A0 // 가변저항 연결핀
#define POT_REV_MIN 0
#define POT_REV_MAX (512-DEADZONE)
#define POT_FWD_MIN (512+DEADZONE)
#define POT_FWD_MAX 1024
int Speed,Pot;
  HCMotor.Init(); /*라이브러리 초기화*/
  HCMotor.attach(0,STEPPER,CLK_PIN,DIR_PIN); /*모터0을 스텝모터로 설정하고 연결된 핀을 지정*/
  HCMotor.Steps(0,CONTINUOUS); /*모터를 연속동작모드로 설정*/
  Pot=analogRead(A0); // 가변저항
  if     (Pot<492){ HCMotor.Direction(0,REVERSE); Speed=map(Pot,  0492,10,1023); } // 역방향?
  else if(Pot>532){ HCMotor.Direction(0,FORWARD); Speed=map(Pot,532,1023,1023,10); } // 정방향?
  else            {                               Speed=0;                         } // 중간지점?
  HCMotor.DutyCycle(0,Speed); // 속도설정
가변저항으로 방향과 속도를 변경하는 예제입니다.
자동으로 동작하지는 않고요
링크에는 리미트 스위치 사진이 올려져있지만
소스코드에는 리미트 스위치가 없습니다.
끝에까지 가기 전에 사람이 손으로 가변저항을 조정해줘야합니다.
적외선 센서로 무엇을 제어하려는 것인지 모르겠지만
기본 예제부터 동작시켜서 소스를 이해하도록 하시는 것이 순서입니다.
조회수 4,773
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 74
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 70
