BASIC4MCU | 질문게시판 | 먼지센서로 스텝모터제어 준비물
작성자 지따따 작성일2019-05-16 16:39 조회23,084회 댓글6건본문
안녕하세요.
처음에는 아무런 바탕도없이 무작정 미세먼지측정으로 창문을 닫는 모터를 제작하려했습니다.
다행히 이 사이트를 알고나서 여러 도움을 받고난뒤에 모터도 돌아가고 센서 측정시 불빛이나는것 까지 성공했습니다!!( 하지만 중간에 아두이노 우노에서 불꽃이 튀기도 하였고 여차저차 모터가 돌아가긴했는데 생각보다 회전속도가 느리더라구요. 이게 정상인건가도 싶고..)
그런데 그 뒤부터가 문제입니다 ㅠ
이 둘의 동작을 연동시키려하는데 앞이캄캄하더라고요 이것저것 해보긴했는데 이제는 아예 처음부터 잘못됫나 의심이 생기게됬는데..
원초적인질문이지만 해도될까요??
혹시 제가 갖고있는 이 아이들로 연동시키기에 충분할까요??
댓글 6
조회수 23,084지따따님의 댓글
지따따 작성일
아 그리구 전원은 노트북 usb에 직접 연결해서 (코딩하듯이) 공급하고있는데
입력전원이 너무 낮나요?
12v어댑터가 필요할까요? 12v를 사용한다고 알고있긴한데
아두이노 우노에 3.3v , 5v 파워밖에없다보니 어떻게 해야하는지 감이안잡히네요
모터는 17hs4401을 사용하고있습니다.
지따따님의 댓글
지따따 작성일
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=6192&sfl=wr_subject&stx=%EB%A8%BC%EC%A7%80&sop=and
이 게시글을 참고하면서 진행하고있기는 한데 센서, 모터가 달라서라고 예상하고 있습니다..
결선및 코드 자체가 달라져버리나요?
NEMA 17HS4401 Bipolar Stepper Motor
Rated Current/phase: 1.7A
Phase Resistance: 1.5Ohm±10%
1.7A*1.5옴=2.55V
https://www.cytron.io/p-nema-17hs4401-bipolar-stepper-motor
모터 정격전압이 낮아서 12V 전압을 사용하면 과전류 문제가 생길 겁니다.
0.5A 권장 전류인 USB로는 턱없이 전류가 부족하고요 5V 3A 아답터를 사용해서 구동하는 것이 좋을 것 같습니다.
L298 모듈의 발열이 심하면 전원을 꺼서 식힌 후에 다시 구동하세요
https://m.blog.naver.com/roboholic84/220851897579
이 예제소스로 돌려보시고
딜레이가 delay(10);으로 되어 있는데
delay(2); 또는 delay(1);로 변경하면 속도가 빨라집니다.
딜레이가 너무 짧으면 회전하지 않는 경우도 있는데 이 경우에는 딜레이를 키워서 느리게 돌리면 됩니다.
지따따님의 댓글
지따따 작성일
답변감사합니다!
가스센서와 모터 연결문제인데요.
각각 구동이 확인되면 하나의 우노기판에 전부 결선해버리면 되는건가요??
나중되면 빗물감지도 추가할까 고려중인데 그렇개되버리면 우노 단자가 부족해지지않을까 걱정되네요
지따따님의 댓글
지따따 작성일
답변자님께서 올려주신 링크 https://m.blog.naver.com/roboholic84/220851897579 이것과
가스센서 http://eduino.kr/product/detail.html?product_no=118&cate_no=34&display_group=1 를 참고했습니다!
(미세먼지센서인줄 알았떠니 가스센서 이더군요 ,,)
