질문게시판 > 질문드립니다...
TODAY1,493 TOTAL2,172,692
BASIC4MCU | 질문게시판 | 질문드립니다...
작성자 살라미 작성일2019-05-16 19:38 조회3,892회 댓글1건
제가 하고자 하는것은 이것입니다.!
1.스위치 1개(작동버튼),리미트 스위치 두개(UP,DOWN),UP스위치,DOWN 스위치,비상정지버튼
2.작동스위치를 누르면 DC모터 역방향 구동된다.
3.DOWN리미트 스위치에 닿으면 DC모터가 1초간 더 작동후 1.5초간 멈춘다
4.1.5초간 멈춘 후 UP리미트 스위치에 닿을떄 까지 모터가 역방향 한다
5.UP리미트 스위치에 닿으면 작동이 끝이 난다.
UP스위치를 누르면 모터가 역회전한다
DOWN스위치를 누르면 모터가 정회전한다
비상정지 버튼이 눌리면 그자리에서 작동이 정지한다.
입니다!
// DateTime : 2019-05-08 오전 8:06:45
int ULT=7;   // 릴레이(초음파)
int SW=8;    // 작동스위치 푸시버튼사용
int UP=9;    // 실린더 UP 버튼
int DOWN=10// 실린더 DOWN버튼
int LSU=11;  // 리미트UP
int LSD=12;  // 리미트DOWN
int EMG=13;  // 비상정지버튼
int IN1=3;   // 드라이버 정
int IN2=4;   // 드라이버 역
int EN=11;   // PWM으로 속도 조절시 필요
int mode=0;  // 초기 정지모드
void motor_stop(){ digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,0); }
void motor_up()  { digitalWrite(IN1,1); digitalWrite(IN2,0); }
void motor_dn()  { digitalWrite(IN1,0); digitalWrite(IN2,1); }
  pinMode(IN1,OUTPUT); pinMode(IN2,OUTPUT); pinMode(EN,OUTPUT);
  pinMode(ULT,OUTPUT); //릴레이(진동자 On/Off)
  pinMode(SW,INPUT_PULLUP);
  pinMode(LSU,INPUT_PULLUP); pinMode(LSD,INPUT_PULLUP);
  pinMode(EMG,INPUT_PULLUP); pinMode(UP,INPUT_PULLUP); pinMode(DOWN,INPUT_PULLUP);
  if(!digitalRead(EMG)||!digitalRead(SW)){ // 비상정지
    motor_stop(); digitalWrite(ULT,LOW);   // 정지
    if(!digitalRead(SW)){     // 작동스위치
      if(digitalRead(LSD)){} // DOWN리미트 감지중이면 통과
        motor_dn(); digitalWrite(ULT,HIGH);
        while(!digitalRead(LSD)){ if(!digitalRead(EMG))return; } // DOWN리미트 감지까지 dn
        delay(200); motor_stop(); delay(1500);
        motor_up();
        while(!digitalRead(LSU)){ if(!digitalRead(EMG))return; } // UP리미트 감지까지 up
    if     (!digitalRead(UP  ))motor_up();
    else if(!digitalRead(DOWN))motor_dn();
    else                      motor_stop();
위 코드 각 스위치 리드스위치 다 확인해도 멀쩡히 잘 작동합니다.
시리얼을 통해서 1,0 나오는지 다 확인도 했구요
계속 상,하 버튼에 의한 조작에서만 막히는데..
뭐가 문제인지 당최 모르겠습니다.
if문의 위치도 바꿔보았구요
첫번째 else {}안에 있는 애들을 밖으로 꺼내서 해보아도 안되고..
정말 어디서 잘못된건지 궁금합니다..
조회수 3,892
void loop() 함수의 실행을 보면
비상스위치는 눌려있지 않을테니
else{}와 업다운 스위치 체크문이 실행 됩니다.
작동 스위치가 눌려있으면 else 문 안의 딜레이가 (약 1.7초로) 길고
while(!digitalRead(LSU)) 리미트 스위치가 눌려있으면 무한루프에 빠지므로
업다운 스위치 체크하지 못합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 16
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 31
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 24
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
