질문게시판 > 아두이노 코딩 및 연결법 관련 질문
TODAY1,681 TOTAL2,172,880
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코딩 및 연결법 관련 질문
작성자 master 작성일2019-05-16 21:33 조회3,826회 댓글0건
안녕하십니까? 다름이 아니라 요즘 아두이노 졸업과제를 하며 관심을 갖게 된 학생입니다.
그런데 연결은 해보았으나 코딩쪽에서 막힘이 있습니다.
아두이노 고수님들 이것은 어떻게 코딩해야 하는건 가요 ?
첨부 이미지
1. 그림과 같이 아두이노 우노 R3 에 적외선 장애물 감지센서를 3개 병렬로 부착을 하려고합니다
그리고 그 장애물 감지센서 중 1개라도 인식을 하면 램프에 불이 들어올 수 있도록 코딩을 하고 싶습니다.
2. 또한 그림에는 부저를 설치하지 않았는데 부저까지 설치하면 어떤식으로 연결하고 어떠한 식으로
코딩을 해야 하는지 알고 싶습니다.
만약 부저를 연결할 시 센서에 3개 중 1개라도 인식을 하면 부저와 램프가 같이 반응하는 방식입니다.
코딩과 연결 방법을 자세하게 가르쳐 주셨으면 좋겠습니다.
3. 마지막으로 적외선 장애물센서는 밑에 사진과 같은 센서를 사용하고 있습니다.
  인식 감도를 5cm 정도로 할 생각인데 이것 또한 따로 코딩이 필요한 것인지 아니면 센서 내에서 감도
  조절부를 이용해서 바꾸기만 해도 되는지 궁금합니다.
첨부 이미지
첨부 이미지
부저는 전원만 연결하면 소리가 나는 발진회로 내장의 능동형 부저를 구입하세요
첨부 이미지
감도 조절은 파란색 반고정 가변저항을 돌려서 조정합니다.
int led=6;
int buz=8;
int val;
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(buz,OUTPUT);
  val =digitalRead(2);
  val+=digitalRead(3);
  val+=digitalRead(4);
  if(val){ // 센서 검출이 하나라도 있으면
    digitalWrite(led,1);
    digitalWrite(buz,1);
    digitalWrite(led,0);
    digitalWrite(buz,0);
조회수 3,826
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29803
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 22
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 19
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 34
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 24
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 12:06 14
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 27
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 69
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 54
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 40
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
