질문게시판 > AVR studio의 코딩을 codevision에서 실행하고 싶습니다 그리고 AVR studio에서 코드가 빌드가안됩니다
TODAY1,213 TOTAL2,176,521
BASIC4MCU | 질문게시판 | AVR studio의 코딩을 codevision에서 실행하고 싶습니다 그리고 AVR studio에서 코드가 빌드가안됩니다
작성자 Chan2 작성일2019-05-18 15:32 조회3,312회 댓글0건
#define F_CPU 16000000UL //내부 CPU 클록 16000000Hz
#include <stdio.h>
#include “usart.h”
#define LED_SETTING DDRA |=1<<PA0 //LED 연결 핀을 출력 상태로
#define S0 PB0 // 색 감지 센서 주파수 % 조정
#define S1 PB1 // 색 감지 센서 주파수 % 조정
#define S2 PB2 // 색상 조정
#define S3 PB3 // 색상 조정
#define S4 PB4 // TCS3200 라이트
#define nop2 {asm volatile(“ NOP “); asm volatile(“ NOP “);} // 어셈블리어 2클록 딜레이
#define nop6 {nop2; nop2; nop2;} // 어셈블리어 6클록 딜레이
#define nop12 { nop6 ; nop6 ;} // 어셈블리어 12클록 딜레이
#define ws2812b_1 (PORTA |= (1<<PA0)) // LED 켜기
#define ws2812b_0 (PORTA &= ~(1<<PA0)) // LED 끄기
volatile enum state_m{NORMAL,ROMANTIC,COLORCHANGE,BLUETOOTH} statem=0; // 모드 선언 열거
volatile unsigned int light=50; // 밝기 변수 [ 0~255 ] volatile unsigned int bright=2; // 밝기 변수 [light/25] [0~10] volatile unsigned int play=0; // 상태 사용 변수
volatile unsigned int number=0; // 타이머 오버 플로 1s 단위를 위한 변수
volatile unsigned int value=0; // 주파수 측정 변수
volatile unsigned int shift; // ROMANTIC MODE 색깔변경
volatile unsigned int t;
volatile unsigned int red_fre; // RGB R 주파수
volatile unsigned int blue_fre; // RGB B 주파수
volatile unsigned int green_fre; // RGB G 주파수
volatile enum state_t {RED , BLUE , GREEN} statet=RED ; // 주파수 열거
volatile char led[13][3];
volatile char led_romantic[156][3]={
{255, 0, 0},{245, 0, 10},{235, 0, 20},{224, 0, 31},{214, 0, 41},{204, 0, 51},{194, 0, 61},{184, 0, 71},{173, 0, 82},{163, 0, 92},
{153, 0,102},{143, 0,112},{133, 0,122},{122, 0,133},{112, 0,143},{102, 0,153},{ 92, 0,163},{ 82, 0,173},{ 71, 0,184},{ 61, 0,194},
{ 51, 0,204},{ 41, 0,214},{ 31, 0,224},{ 20, 0,235},{ 10, 0,245},{ 0, 0,255},{ 0, 0,255},{ 0, 10,245},{ 0, 20,235},{ 0, 31,224},
{ 0, 41,214},{ 0, 51,204},{ 0, 61,194},{ 0, 71,184},{ 0, 82,173},{ 0, 92,163},{ 0,102,153},{ 0,112,143},{ 0,122,133},{ 0,133,122},
{ 0,143,112},{ 0,153,102},{ 0,163, 92},{ 0,173, 82},{ 0,184, 71},{ 0,194, 61},{ 0,204, 51},{ 0,214, 41},{ 0,224, 31},{ 0,235, 20},
{ 0,245, 10},{ 0,255, 0},{ 0,255, 0},{ 10,245, 0},{ 20,235, 0},{ 31,224, 0},{ 41,214, 0},{ 51,204, 0},{ 61,194, 0},{ 71,184, 0},
{ 82,173, 0},{ 92,163, 0},{102,153, 0},{112,143, 0},{122,133, 0},{133,122, 0},{143,112, 0},{153,102, 0},{163, 92, 0},{173, 82, 0},
{184, 71, 0},{194, 61, 0},{204, 51, 0},{214, 41, 0},{224, 31, 0},{235, 20, 0},{245, 10, 0},{255, 0, 0},
}; //로맨틱 모드
void byte_out(int d){
char i;
for(i=0;i<8;i++){
if(d&0×80){ ws2812b_1; nop12; ws2812b_0; }
else { ws2812b_1; nop6; ws2812b_0; }
d<<=1;
} // LED 색상 제어
ISR(INT2_vect) // 색상 감지 기능 OFF , 색깔 고정 (4번 버튼)
play=1;
PORTB &= ~(1<<S4) ;
ISR(INT3_vect) // 현재 스탠드의 모드를 바꾸어줌 (5번 버튼)
for(int x=0 ; x<9 ; x++)
byte_out(0);
byte_out(0);
byte_out(0);
_delay_ms(50);
receive=0;
bright=2;
light=50;
statem++;
if(statem>1)
statem=0;
_delay_ms(500); //스위치 채터링 방지용 딜레이
조회수 3,312
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29872
질문 압력센서 질문있습니다.댓글[3] 새글 브레이크 14:17 19
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 37
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 67
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 master 22-05-26 47
