질문게시판 > 자동출석프로그램 (Arduino ide)
TODAY1,510 TOTAL2,172,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 자동출석프로그램 (Arduino ide)
작성자 1651561asdg 작성일2019-05-19 21:03 조회3,514회 댓글0건
1.Ultrasonic Sensor - 초음파로 거리를 측정,
2.IR Sensor - 출입 인원수를 카운트
1.Ultrasonic Sensor가 측정해준 거리에
사람이있다--O ---- > 사람수를 카운트해주는 함수
사람이없다--X   --->
2.Ir Sensor가 카운트해준 사람수
-------->두개의 값이 같은지 확인해볼것
위와 같은 센서들을 사용해서 출석 프로그램 코딩을 하려고 합니다!
1.Ultrasonic Sensor
pulseIn(pin,value)
->pin : pulse를 읽는 핀 번호(int) //보통 수신부pin
->value: 읽은 pulsetype(HIGH or LOW)
return:pulse 길이()
->value값이 HIGH경우에 해당 핀이 HIGH-->LOW
될때까지의 시간을 단위로 측정
거리계산방법
음파의속도: 343m/s
1cm 이동 소요시간 = 29.1
거리 = pulse의 길이/2/29.1(cm)
2.IR Sensor
->인체감지센서
->아날로그값,디지털값 둘다입력가능
pinMode,digitalRead,AnalogeRead
blue dot=sensor1
red dot=sensor2
sensor1->sensor2  IN
sensor2->sensor1 OUT
코딩 도와주실 수 있는 고수분들 헬프 부탁드립니다!!!!
(코딩양식 참고해주세요 ! )
int trig=13, int echo = 12
조회수 3,514
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 18
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 21
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
