BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 블루투스 통신에서 데이터를 읽어오는 속도 질문
작성자 11223344 작성일2019-05-20 19:14 조회5,444회 댓글1건본문
센서에서 출력하는 데이터를 1초마다 읽고 있는 상태입니다.
샘플링은 1/512 초 이지만 데이터 패킷을 받아오는 속도는 1초입니다.
제 생각에는 이 속도를 변화시킬 수 없다고 생각하는데
제가 초보이기에 혹시나 방법이 있는지 궁금하여 질문드립니다.
아래는 헤더파일과 cpp파일, 아두이노 코드입니다.
1. mindwave.h
#ifndef Mindwave_h
#define Mindwave_h#include <inttypes.h>
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#include <pins_arduino.h>
#endif//baud rate
#define MINDWAVE_BAUDRATE 57600
//states
#define MINDWAVE_WAIT_FOR_FIRST_A 0
#define MINDWAVE_WAIT_FOR_SECOND_A 1
#define MINDWAVE_WAIT_FOR_PAYLOAD_LENGTH 2
#define MINDWAVE_WAIT_FOR_PAYLOAD 3
#define MINDWAVE_WAIT_FOR_CHECKSUM 4
//EEG
#define MINDWAVE_EEG_SIZE 8
#define MINDWAVE_PACKET_MAX_SIZE 173
#define MINDWAVE_PAYLOAD_MAX_SIZE 169typedef void (*MindwaveDataCallback) ();
class Mindwave
public:Mindwave();
void update(Stream &stream,MindwaveDataCallback onData);
int attention();
int meditation();
int quality();
long lastUpdate();
int* eeg();
int delta();
int theta();
int lowAlpha();
int highAlpha();
int lowBeta();
int highBeta();
int lowGamma();
int midGamma();
private:
// checksum variables
byte _generatedChecksum = 0;
byte _checksum = 0;
int _payloadLength = 0;
int _payloadIndex;
byte _payloadData[MINDWAVE_PACKET_MAX_SIZE] = {0};
byte _poorQuality = 0;
byte _attention;
byte _meditation;
int _eeg[MINDWAVE_EEG_SIZE];
// system variables
long _lastReceivedPacket = 0, _lastUpdate = 0;
boolean _bigPacket = false;
int _state = 0;
void parsePayload(MindwaveDataCallback onData);};
#endif
2. mindwave.cpp
#include "Mindwave.h"
Mindwave::Mindwave(){}
void Mindwave::update(Stream &stream,MindwaveDataCallback onData){
if(stream.available() > 0){
switch(_state){
case MINDWAVE_WAIT_FOR_FIRST_A:
if(stream.read() == 0xAA) _state = MINDWAVE_WAIT_FOR_SECOND_A;
case MINDWAVE_WAIT_FOR_SECOND_A:
if(stream.read() == 0xAA) _state = MINDWAVE_WAIT_FOR_PAYLOAD_LENGTH;
case MINDWAVE_WAIT_FOR_PAYLOAD_LENGTH:
_payloadLength = stream.read();
if(_payloadLength > MINDWAVE_PAYLOAD_MAX_SIZE){
_state = MINDWAVE_WAIT_FOR_FIRST_A;
return;
_generatedChecksum = _payloadIndex = 0;
_state = MINDWAVE_WAIT_FOR_PAYLOAD;
case MINDWAVE_WAIT_FOR_PAYLOAD:
if(_payloadIndex < _payloadLength){
_payloadData[_payloadIndex] = stream.read();
_generatedChecksum += _payloadData[_payloadIndex];
_payloadIndex++;
}else{
_state = MINDWAVE_WAIT_FOR_CHECKSUM;
case MINDWAVE_WAIT_FOR_CHECKSUM:
_checksum = stream.read();
_generatedChecksum = 255 - _generatedChecksum;
if(_checksum == _generatedChecksum) {
parsePayload(onData);
}else{
void Mindwave::parsePayload(MindwaveDataCallback onData){
_poorQuality = 200;
_attention = 0;
_meditation = 0;
for (int j = 0; j < MINDWAVE_EEG_SIZE; j++) _eeg[j] = 0;
for(int i = 0; i < _payloadLength; i++) { // Parse the payload
switch (_payloadData[i]) {
case 2:
i++;
_poorQuality = _payloadData[i];
_bigPacket = true;
case 4:
i++;
_attention = _payloadData[i];
case 5:
i++;
_meditation = _payloadData[i];
case 0x80:
i = i + 3;
case 0x83:
i++;
for (int j = 0; j < MINDWAVE_EEG_SIZE; j++) {
_eeg[j] = ((int)_payloadData[++i] << 16) | ((int)_payloadData[++i] << 8) | (int)_payloadData[++i];
default:
} // switch
} // for loop
if(_bigPacket) {
_lastUpdate = millis() - _lastReceivedPacket;
_lastReceivedPacket = millis();
onData();
_bigPacket = false;
int Mindwave::attention(){
return _attention;
int Mindwave::meditation(){
return _meditation;
int Mindwave::quality(){
return (100-(_poorQuality/2));
long Mindwave::lastUpdate(){
return _lastUpdate;
int* Mindwave::eeg(){
return _eeg;
int Mindwave::delta(){
return _eeg[0];
int Mindwave::theta(){
return _eeg[1];
int Mindwave::lowAlpha(){
return _eeg[2];
int Mindwave::highAlpha(){
return _eeg[3];
int Mindwave::lowBeta(){
return _eeg[4];
int Mindwave::highBeta(){
return _eeg[5];
int Mindwave::lowGamma(){
return _eeg[6];
int Mindwave::midGamma(){
return _eeg[7];
3. EEG(arduino code)
#include <Mindwave.h>
Mindwave mindwave;
int* eeg;
int meditation;
int attention;
int quality;
long lastUpdate;void setup() {
Serial.begin(MINDWAVE_BAUDRATE);
Serial.println("delta\ttheta\tlowAlpha\thighAlpha\tlowBeta\thightBeta\tlowGamma\thighGamma\tmeditation\tattention\tlastupdate\tpoorquality");}
void onMindwaveData(){
eeg = mindwave.eeg();
meditation = mindwave.meditation();
attention = mindwave.attention();
lastUpdate = mindwave.lastUpdate();
quality = mindwave.quality();
for(int i = 0 ; i < MINDWAVE_EEG_SIZE; i++){
Serial.print(eeg[i]); -----------------------> 이 값들을 더 빨리 읽고 싶습니다.
if(i < MINDWAVE_EEG_SIZE) Serial.print('\t');
Serial.print(meditation);
Serial.print('\t');
Serial.print(attention);
Serial.print('\t');
Serial.print(lastUpdate);
Serial.print('\t');
Serial.print(quality);
Serial.println();
//alternatively get individual value via delta(),theta() ,lowAlpha() ,highAlpha() ,lowBeta() ,highBeta() ,lowGamma() ,midGamma() functions
mindwave.update(Serial,onMindwaveData);
조회수 5,444master님의 댓글
Specifications NeuroSky MindWave
30mW rate power; 50mW max power- 2.420 - 2.471GHz RF frequency- 6dBm RF max power- 250kbit/s RF data rate- 10m RF range- 5% packet loss of bytes via wireless- UART Baudrate: 57,600 Baud - 1mV pk-pk EEG maximum signal input range - 3Hz – 100Hz hardware filter range - 12 bits ADC resultion- 512Hz sampling rate- 1Hz eSense calculation rate
https://www.instructables.com/id/NeuroSky-MindWave-Mobile-Teardown-to-customized-EE/
1Hz 출력으로 고정되어 있는 것 같은데요
