질문게시판 > 블루투스 모듈 두개 통신 오류 도와주세용
TODAY1,292 TOTAL2,176,600
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 모듈 두개 통신 오류 도와주세용
작성자 조심해조 작성일2019-05-21 18:51 조회11,513회 댓글4건
아두이노 우노 보드를 두 개 써서
하나의 보드에는 진동센서의 값을 측정하여서 다른 보드로 보내고,
그 값을 받은 보드에는 그 값의 범위에 따라 네오픽셀 LED 를 켜는 프로그램을 만들고 있는데요ㅠㅠ
이 때 두 보드는 블루투스 통신을 합니다 !
왼쪽 시리얼 모니터가 진동센서 값을 보내는 블루투스 마스터 부분이고,
오른쪽 시리얼 모니터는 진동센서 값을 받아 LED를켜는 슬레이브 화면입니다.
저기서 특수문자가 왜 나오는지 이해가 안 갑니다ㅠㅠ
프로그램 짠대로 LED의 색이 켜지기는 해요 ㅠㅠ
<<마스터 코딩>>
#include
int vib =8; //SW-420의 데이터핀을 8번핀으로 설정
 char x;
SoftwareSerial mySerial(2, 3);                         //블루투스의 Tx, Rx핀을 2번 3번핀으로 설정
Serial.begin(9600); // 시리얼 통신의 속도를 9600으로 설정
  while (!Serial) {
; //시리얼통신이 연결되지 않았다면 코드 실행을 멈추고 무한 반복
  Serial.println("Hello World!");
  mySerial.begin(9600);                 //블루투스와 아두이노의 통신속도를 9600으로 설정
  long measurement =TP_init();
  delay(50);
    if(measurement>100 && measurement<2000){
     x='a';
    else if(measurement>2000 && measurement<6000){
     x='b';
    else if(measurement>6000){
     x='c';
    else if(measurement==0){
     x='x';
  Serial.print("measurment = ");
  Serial.print(measurement);
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(x);
  mySerial.write(x);
  delay(10);
long TP_init(){
  delay(50);
  long measurement=pulseIn (vib, HIGH);  //wait for the pin to get HIGH and returns measurement
  return measurement;
<<슬레이브 코딩>>
#include
#include     // 네오픽셀 라이브러리를 불러옵니다.
#define PIN 6                     // 디지털핀 어디에 연결했는지 입력
#define LEDNUM 20    // 연결된 네오픽셀의 숫자입력
char incomingByte ; // 수신 데이터를 저장하는 변수
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LEDNUM, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  while (!Serial) {
  strip.begin();
  strip.show();
if (mySerial.available()) { //블루투스에서 넘어온 데이터가 있다면
    incomingByte = mySerial.read();                   //날라온 데이터를 읽기
    Serial.println(incomingByte);
    if(incomingByte=='a'){
      strip.setPixelColor(0,0,30,0);        //a단계 초록불
    else if(incomingByte=='b'){
      strip.setPixelColor(0,0,0,30);         //b단계 파란불
    else if(incomingByte=='c'){
      strip.setPixelColor(0,30,0,0);          //c단계 빨간불
     else if(incomingByte=='x'){
       strip.setPixelColor(0,0,0,0);
댓글 4
조회수 11,513
마스터만 수정해서 다시 돌려보세요
    x='x';
    else x='A'; // 추가
delay(1000); // delay(50); 딜레이를 큰 값으로 변경해서도 돌려보세요
조심해조님의 댓글
조심해조 댓글의 댓글 작성일
해 봤는데 안 되네요ㅠㅠ
슬레이브에서
  //Serial.println(incomingByte); <-- 이 코드를 아래처럼 수정해보세요
    Serial.write(incomingByte);
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 39
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 22
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 74
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 74
