BASIC4MCU | 질문게시판 | 더 이상 늘릴수가 없어요
작성자 지니아삐 작성일2019-05-22 02:10 조회6,057회 댓글2건본문
[소스]
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
pinMode(11, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, INPUT);
}void loop()
if (digitalRead(13) == HIGH) {
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
else if (digitalRead(12) == HIGH) {
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(6, HIGH);
else if (digitalRead(11) == HIGH) {
digitalWrite(5, HIGH);
else if (digitalRead(10) == HIGH) {
digitalWrite(4, HIGH);
else if (digitalRead(9) == HIGH) {
digitalWrite(3, HIGH);
else if (digitalRead(8) == HIGH) {
digitalWrite(2, HIGH);
위의 그림을 이 소스로 가동하면 버튼을 누르는것만 LED의 불이 들어옵니다.
보드의 기준은 우노 또는 나노로 한정되어 있습니다
입력이 버튼 30개, 출력이 LED 20개로 입출력 합이 50개 입니다..(실제는 더 많아요)
출력 LED20개는 10개가 한그룹으로 2개 그룹을 갖고 있으며 같은그룹에서 누르는 버튼의 영향을 받습니다
1그룹: 버튼10개, LED10개 누르는 버튼의 LED만 불이 들어옴(2그룹의영향은 받지 않음)
2그룹: 버튼10개, LED10개 누르는 버튼의 LED만 불이 들어옴(1그룹의영향은 받지 않음)
출략은 보드의 TX핀을 통해 미디로 출력 하며 각버튼의 Note값을 만들어 넘길려고 합니다.
하지만 그것은 나중의 일이고 우선 50개의의 입출력을 다룰수가 없네요
그래서 알아보니 74HC4067 이칩이 16개의 입출력을 갖고 있고 3개정도면 48개의 입출력이 생기네요
그런데 아무리 찾아도 hc4067에 대해 자료가 없어 애를 먹고 있습니다 도와주세요.
최종결과물은 미디 콘트롤러가 될겁니다
댓글 2
조회수 6,057master님의 댓글
74HC4067은 아나로그 입력을 받을 때 사용하는 IC입니다.
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+74HC165&pws=0&gl=us&gws_rd=cr
스위치입력은 74HC165를 사용하면 되고
https://www.google.com/search?pws=0&gl=us&ei=-6TkXJSuMNqg-QbY4o6QCw&q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+74HC595&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+74HC595&gs_l=psy-ab.3..0l3j0i30j0i8i30.42583.44333..44788...0.0..0.136.472.0j4......0....1..gws-wiz.H0kuq8x7bN4
LED 출력은 74HC595를 사용하면 됩니다.
지니아삐님의 댓글
지니아삐
#include "MIDIUSB.h"
#include <string.h>
// #define U16 unsigned int
// #define U32 unsigned long
#define DATA_WIDTH 8
// 74HC165
int ploadPin=3; // Connects to Parallel load pin the HC165
int clockEnablePin=5; // Connects to Clock Enable pin the HC165
int dataPin=7; // Connects to the Q7 pin the HC165
int clockPin=9; // Connects to the Clock pin the HC165
// 74HC595
int pinLatch = 16; //Pin connected to ST_CP of 74HC595 12
int pinClock = 14; //Pin connected to SH_CP of 74HC595 11
int pinData = 10; //Pin connected to DS of 74HC595 14
byte leds = 0;
int cc = 0;
int AnalogValue = 0; // 컨트롤러 데이터에 대한 변수 정의
int lastAnalogValue = 0; //은 "lastValue"변수를 정의
byte shift1,shift2,shift3;
byte Oldshift1,Oldshift2,Oldshift3;
byte data[DATA_WIDTH]={0,},old_data[DATA_WIDTH]={0,};
void noteOn(byte channel,byte pitch,byte velocity){
midiEventPacket_t noteOn={0x09,0x90|channel,pitch,velocity};
MidiUSB.sendMIDI(noteOn);
void noteOff(byte channel,byte pitch,byte velocity){
midiEventPacket_t noteOff={0x08,0x80|channel,pitch,velocity};
MidiUSB.sendMIDI(noteOff);
void controlChange(byte channel,byte control,byte value){
midiEventPacket_t event={0x0B,0xB0|channel,control,value};
MidiUSB.sendMIDI(event);
void updateShiftRegister() {
digitalWrite(pinLatch, LOW);
shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, leds); // MSBFIRST bitSet(leds, i);
digitalWrite(pinLatch, HIGH);
void read_shift_regs(){
digitalWrite(clockEnablePin,HIGH);
digitalWrite(ploadPin,LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(ploadPin,HIGH);
digitalWrite(clockEnablePin,LOW);
AnalogValue = analogRead(A0);
cc = AnalogValue / 8; // 0에서 127 사이의 범위로 변환 :
if (lastAnalogValue != cc) { // 아날로그 입력이 변경 되었는지 확인
controlChange(0, 7, cc);
lastAnalogValue = cc;
else {
for(int i=0; i<DATA_WIDTH; i++){
data[i]=digitalRead(dataPin);
digitalWrite(clockPin,HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(clockPin,LOW);
void display_pin_values(){
byte pitch;
if(data[i]){
// Serial.print(i); Serial.print(data[i]);Serial.print("\r\n");
switch(i){
case 0:
pitch=i+1;
noteOn(0,pitch,127); //Channel 0,middle C,normal velocity
MidiUSB.flush();
delay(200);
noteOff(0,pitch,127); //Channel 0,middle C,normal velocity
MidiUSB.flush();
delay(200);
case 1:
pitch=i+1;
// Serial.print(pitch); Serial.print("\r\n");
MidiUSB.flush();
delay(200);
MidiUSB.flush();
delay(200);
case 2:
Oldshift1 = data[i];
shift1 = Oldshift1;
shift2 = 0;
shift3 = 0;
leds = 0;
updateShiftRegister();
delay(5);
bitSet(leds, 0);
case 3:
Oldshift2 = data[i];
shift1 = 0;
shift2 = Oldshift2;
shift3 = 0;
leds = 0;
delay(5);
bitSet(leds, 1);
case 4:
if (shift1)
pitch = 10;
else if (shift2)
pitch = 20;
MidiUSB.flush();
delay(200);
MidiUSB.flush();
delay(200);
case 5:
if (shift1)
pitch = 11;
else if (shift2)
pitch = 21;
MidiUSB.flush();
delay(200);
MidiUSB.flush();
delay(200);
case 6:
if (shift1)
pitch = 12;
else if (shift2)
pitch = 22;
MidiUSB.flush();
delay(200);
MidiUSB.flush();
delay(200);
case 7:
pitch=i+1;
MidiUSB.flush();
delay(200);
MidiUSB.flush();
delay(200);
pinMode(dataPin,INPUT); pinMode(clockEnablePin,OUTPUT);
pinMode(ploadPin,OUTPUT); digitalWrite(ploadPin,HIGH);
pinMode(clockPin,OUTPUT); digitalWrite(clockPin,LOW);
pinMode(pinLatch, OUTPUT);
pinMode(pinData, OUTPUT);
pinMode(pinClock, OUTPUT);
read_shift_regs();
if (memcmp(old_data,data,DATA_WIDTH)!=0){
display_pin_values();
memcpy(old_data,data,DATA_WIDTH);
delay(1);
