질문게시판 > 초음파 센서와 금속감지센서
TODAY1,503 TOTAL2,172,702
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파 센서와 금속감지센서
작성자 아두이노초짜 작성일2019-05-23 00:17 조회4,659회 댓글0건
초음파 센서로 물체를 감지하고 금속감지센서를 이용해서 금속인지 감지해주는 프로그램을 만들려고 합니다.
일단 초음파센서 오픈소스를 이용해서 어떤식으로 작동하는지 시리얼 모니터를 보면서 확인했습니다
int trigPin = 6;
int echoPin = 7;
  Serial.begin(9600);       // 시리얼 속도 설정
  pinMode(echoPin, INPUT);   // echoPin 입력
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  // trigPin 출력
  long duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, HIGH);  // trigPin에서 초음파 발생(echoPin도 HIGH)
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);    // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간을 저장 한다.
  distance = ((float)(340 * duration) / 1000) / 2;
  //Serial.print("Duration:");   //시리얼모니터에 Echo가 HIGH인 시간을 표시
  //Serial.print(duration);
  Serial.println("\nDIstance:"); // 물체와 초음파 센서간 거리를 표시
  Serial.println(distance);
  Serial.println("mm\n");
그리고 금속감지센서도 오픈소스를 이용해서 어떤식으로 동작하는지만 확인을 했습니다.
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue);
두가지 센서가 어떤식으로 작동하는지는 이해를 했습니다.
질문드리고 싶은것은 초음파 센서로 물체를 검출해서 ( 예를 들어 ,초기상태는 거리가 1000mm였다가 물체가 올려지면 거리가 500mm 이하로 줄어드는걸 이용해서))
그 다음으로  그 물체가 금속/비금속 인지를 검출( 예를들어,초기 상태일땐 시리얼 모니터에 값이 125였다가 금속이 감지되면 값이 124가 되는걸 이용해서)
하는 동작을 하는 코딩을 어떤식으로 짜야할까요?..
너무 지식이 없는 상태로 질문을 드려서 죄송합니다. 방향성만이라도 제시해준다면 공부해보겠습니다
바쁘시겠지만 염치 불구하고 부탁드리겠습니다.
조회수 4,659
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 17
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 21
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 24
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
