질문게시판 > 초음파, 온도 센서를 이용해서 펌프 만들 때
TODAY1,509 TOTAL2,172,708
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파, 온도 센서를 이용해서 펌프 만들 때
작성자 벡터스칼라 작성일2019-05-23 23:12 조회11,265회 댓글4건
온도 에러시 리턴값을 -1000이라고 했고, 블루투스 통신해서 시리얼 모니터로는 작동이 잘 됩니다.
근데 실제 회로 연결해서 작동시키려 하니 CRC가 유효하지 않다고 하며 펌프 작동이 안됩니다.
보통 이럴땐 어떤문제인가요??
댓글 4
조회수 11,265
벡터스칼라님의 댓글
벡터스칼라 작성일
자세히 말씀드리면, 온도센서와 초음파 센서로 펌프작동을 시키는 코드입니다.
펌프는 릴레이 모듈을 사용했구요.
컴파일을 했을 때 에러 없이 원하는 조건에 원하는 값을 받았습니다.(릴레이 모듈 제거시)
릴레이 모듈을 연결하고 컴파일을 하면 온도 에러 발생시 리턴값인 -1000이 뜨면서 펌프가 오작동 됩니다.
이 문제가 범용되는 문제인건지, 아니면 코드문제인건지 궁금합니다.
코드문제가 의심이 되신다면 코드 자료 첨부하겠습니다. 답변 정말 고대하겠습니다!!
5V 릴레이 소모전류는 약70mA 정도라서 아두이노에 영향을 거의 끼치지 않습니다.
문제는 릴레이에 연결된 펌프 같은 것들의 전류인데
과전류로 인해서 (과전류 시 전압강하가 발생함) 아두이노의 실행에 지장을 초래하거나
노이즈가 발생해도 아두이노의 실행을 방해할 수 있습니다.
펌프 전원을 아두이노 전원과 별도로 준비해서 돌려보세요
벡터스칼라님의 댓글
벡터스칼라 작성일
저희가 미니펌프를 사용하고 있습니다. 3~5V 규격이구요.  릴레이 모듈에 공급해주는 전압은 9V 인데 펌프 규격 전압에 맞추라는 말씀이신가요?
아두이노 전원과 별도로 준전하라는 말을 잘 이해 못하겠습니다..  9V를 연결한 지금 상태가 별도로 연결한게 아닌가요?
전원장치는 전압만 중요한 것이 아니고 전류도 중요합니다.
모터나 펌프 처럼 전류 소모가 많은 장치는 9V 사각전지로 구동하면 안됩니다.
펌프 동작할 때 테스터기로 9V 배터리 전압을 측정해보면 전압강하가 많이 발생하는데
전류가 부족하면 전압강하가 많이 발생하게 되는겁니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 17
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 32
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 14:09 21
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
