질문게시판 > 초음파와 금속센서 + 서보모터 (추가질문)
TODAY1,262 TOTAL2,176,570
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파와 금속센서 + 서보모터 (추가질문)
작성자 아두이노초짜 작성일2019-05-23 23:26 조회4,800회 댓글0건
어제 질문드린 내용 : 초음파 센서와 금속 근접센서를 이용해서 초음파로 물체검출 후에 금속/비금속인지 검출하는 코딩을 요청드렸습니다
답변해주신 코딩이 아래의 내용입니다
int trigPin=6,echoPin=7;
long duration,distance;
bool sensing,flag=1;
  pinMode(echoPin,INPUT);
  pinMode(trigPin,OUTPUT);
  digitalWrite(trigPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigPin,0);
  duration=pulseIn(echoPin,1);
  distance=((float)(340*duration)/1000)/2;
  int sensorValue=analogRead(A0); // 금속감지센서
  sensing=0;
  if(distance<500){
    if(sensorValue<124)sensing=1;
  if(sensing){
    if(flag==0){ flag=1;
      Serial.println("OK "); Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, "); Serial.println(sensorValue);
    if(flag){ flag=0;
      Serial.println("NO "); Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, "); Serial.println(sensorValue);
코딩해주신거 대로 아두이노에 연결해서 바로 실습을 해봤습니다.  시리얼 모니터에 NO /ok 표시와 거리/ 금속감지센서의 값이 모니터에 표시되는걸 확인했습니다
여기서 추가적으로 금속일땐 서보모터 50도 정회전 비금속일땐  50도 역회전을 주는 코딩을 추가하려고 만들어 봤는데 코딩확인중에 오류가 나와서 해결방법을 잘모르겠습니다.
#include <Servo.h>
int servo=9;
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  sensing=0;
  if(distance<500){
    if(sensorValue<=124)sensing=1;
 if(sensing){
      Serial.println("OK "); Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, "); Serial.println(sensorValue); myservo.write( 50)
    if(flag){ flag=0;
      Serial.println("NO "); Serial.println(distance); Serial.print("mm\n, "); Serial.println(sensorValue); myservo.write(-50);
선생님이 답해주신 코딩에 서보모터의 대한 코딩을 넣어봤는데 제가 생각한대로 잘안되서... 이렇게 다시 질문을 올리게됬습니다.
조언 부탁드리겠습니다..!!
조회수 4,800
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 30
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 38
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 72
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 68
