질문게시판 > 답변 : if문 중복이 안되나요? 소스좀 봐주세요
TODAY1,647 TOTAL2,172,846
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : if문 중복이 안되나요? 소스좀 봐주세요
작성자 master 작성일2019-05-24 04:33 조회9,336회 댓글3건
// DateTime : 2019-05-24 오전 4:37:13
int i,j,k;
  for(i=2i8i++){ pinMode(i,INPUT);  Serial.print(i); }
  for(j=8j<14j++){ pinMode(j,OUTPUT); Serial.print(j); }
  k=0;
  if(digitalRead(2)==0)k|=0x01;
  if(digitalRead(3)==0)k|=0x02;
  if(digitalRead(4)==0)k|=0x04;
  if(digitalRead(5)==0)k|=0x08;
  if(digitalRead(6)==0)k|=0x10;
  if(digitalRead(7)==0)k|=0x20;
  if(k&3){ // 아래 스위치를 눌렀다면
    if(k&0x01)digitalWrite8,1); else digitalWrite8,0);
    if(k&0x02)digitalWrite9,1); else digitalWrite9,0);
    if(k&0x04)digitalWrite(10,1); else digitalWrite(10,0);
    if(k&0x08)digitalWrite(11,1); else digitalWrite(11,0);
    if(k&0x10)digitalWrite(12,1); else digitalWrite(12,0);
    if(k&0x20)digitalWrite(13,1); else digitalWrite(13,0);
위쪽 스위치 연결 다시 체크 해보세요
// DateTime : 2019-05-24 오전 4:41:56
int i,j,k;
  k=0;
    digitalWrite8,0);
    digitalWrite9,0);
    digitalWrite(10,0);
    digitalWrite(11,0);
    digitalWrite(12,0);
    digitalWrite(13,0);
댓글 3
조회수 9,336
지니아빠님의 댓글
지니아빠 작성일
master님
k|=0x01; 과 k&0x01 이것은 어떻게 해석하나요?
그리고 0X01, 02, 03으로 안나가고 1,2,4,8,10,20으로 나가는건 왜인가요?
그리고 제가 회로구성 설명이 미흡했네요
1번 스위치를 누른후 3~7번 스위치가 왔다 갔다하고 2번 스위치를 누르면
1번이 해제되며 3~7번 스위치가 왔다 갔다할수 있게 하는게 제 생각입니다.
더 추가 한다면 아래 스위치가 5개, 위에 10개라고 생각하면 원래 50개의 스위치가 있어야 하지만 이렇게하면 15개만 있으면 되고
배달원 10명이 필요한 식당 5곳이 있으면 배달원 50명이 필요하지만 요즘 배달은 그렇데 안하죠
10명이서 부르는 식당으로 가서 배달하는거랑 같은 개념입니다.
설명이 힘드네요....ㅎㅎ
k=0; // 초기값으로 모든 비트를 0으로 만드는 것이 중요합니다.
  if(digitalRead(2)==0)k|=0x01; // 비트0을 1로 만듬
어떤 스위치가 체크되면 해당 비트를 1로 set 시킵니다.
특정 비트를 1로 만들기 위한 비트 마스크는 해당비트에 해당하는 값을 |(or) 시킵니다.
    if(k&0x01)
어떤 비트가 1인지를 체크하기 위한 AND 연산입니다.
k&0x01 결과는
k의 비트0이 1이면 결과는 1, 아니면 결과는 0
    if(k&0x20)
k의 비트5가 1이면 결과는 0x20, 아니면 결과는 0
if(조건) , if(k) 에서 k가 0이면 조건은 거짓, 0이 아니면 참입니다.
연산 결과가 0이 아닌 모든 값은 참이라서 if()문이 실행됩니다. (음수도 참 임)
지니아빠님의 댓글
지니아빠 댓글의 댓글 작성일
자세한 답변 감사합니다.
이를 바탕으로 또 공부해야 겠네요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9687
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29802
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 21
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 18
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 68
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 226
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 53
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
