질문게시판 > 블루투스 코딩 문의
TODAY1,631 TOTAL2,172,830
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 코딩 문의
작성자 후우우운 작성일2019-05-24 05:51 조회6,094회 댓글2건
안녕하세요 제가 프로젝트 진행중인데, 코딩지식이 없어서 여기저기 예제 및 설명등등 확인하여 아래와 같이 센서로만 동작하는 것들에 대한 코딩을 완료하였습니다. 그런데 이제 블루투스를 써서 각종 led 나 부저등을 이용하려고하는데요 블루투스예제를 봐서 어느정도 블루투스 신호를 a, b, c형태로 if문 써서 동작예제는 알겠는데 센서가 동작중에 블루투스 신호를 보내면 동작이 겹치잖아요 ?
예를들면 DHT센서는 LED가 켜지는 값을 읽고있어서 LED를 키고있는데 블루투스로 "b'신호를 보내서 꺼지게하면 DHT는 다시 LED가 켜지는 조건을 읽으니까 다시 켜질거잖아여  ?
그래서 블루투스 연결하고 "a"신호를 아두이노로 보냈을때 는 auto기능으로 아래 제가 작성한 코드들이 동작하게하고 "b"신호를 보냈을때는 manual mode로 제가 앞으로 작성할 블루투스 신호로 제어하는 코드를 도움받을 수 있을까요? 어제 저녁10시부터...지금까지 계속 고민하고 찾아보는데 ㅜ 진전이 1도없어서 이렇게 문의드려봅니다 ㅜ 감사합니다.
#include "DHT.h" // DHT11 Library
#define DHTPIN 5 // DHT PIN at PIN5
#define DHTTYPE DHT11 // SENSOR TYPE
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16,2);
int piezoPin = 7; // Buzzer (+) phase at 7 PIN
int airCon = 9;  // RGB Module for air conditioner status at PIN 9
int notes[] = {4186, 4698, 5274, 5587, 6271}; // Melody of Siren
boolean flag = 0;
int C = 1047;
int D = 1175;
int E = 1319;
int F = 1397;
int G = 1568;
int A = 1760;
int B = 1976;
int cdsPin = A0; // CDS at A0 PIN
int notes1[25] = {  E,D,E,D,E,D,E,D,E,D,E,D }; // Siren
int tempo = 150; // Length of melody
int SOIL = A2;
int LED_R = 3;
int LED_G = 4;
int WATERPIN = 2;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.begin(9600); // Serial comunication speed 9600
  dht.begin();
  pinMode(piezoPin, OUTPUT);  // SET UP buzzer to output
  pinMode(airCon, OUTPUT);  // SET UP RGB module to output
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.println(DHT11);
  pinMode(SOIL, INPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(LED_R,OUTPUT);
  pinMode(LED_G,OUTPUT);
  pinMode(WATERPIN, OUTPUT);
  float humidity = dht.readHumidity(); // Measure temp & humidity
  float temperature = dht.readTemperature();
  if (isnan(humidity) || isnan(temperature) ) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  // Measured temp, Humidity value -> Calculate operation value and show serial monitor
  float discomfortIndex = (1.8 * temperature) - (0.55 * (1 - humidity / 100.0) * (1.8 * temperature - 26)) + 32;  // calculate method of operation value
  Serial.println(discomfortIndex);
  // Operation value up to 75
  if (discomfortIndex > 75) {
    // Play the melody when DHT sensor satisfy operation value
    digitalWrite(airCon, HIGH);
    if (flag == 0) {
      for (int i = 0; i < 5; i++) {
        tone(piezoPin, notes[i], 300);
        delay(150);
      flag = 1;
  else {
    // Turn Off Air conitioner
    digitalWrite(airCon, LOW);
    flag = 0;
///// Measure CDS sensor value and show value at serial monitor
  int cdsValue = analogRead(cdsPin);
  Serial.println(cdsValue);
  // When the brightness of light measured by the illuminance sensor is dark
  if (cdsValue > 700) {
    // Play the melody
    for (int i = 0; i < 12; i++) {
      tone (piezoPin, notes1[ i ], tempo);
      delay (300);
    for (int i = 12; i < 25; i++) {
      delay(300);
  char cmd;
  int water = analogRead(SOIL);
  lcd.setCursor(0,0);                                              // LCD 첫 번째 줄에 수분량
  lcd.print("Water:");
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.println(water);
  lcd.setCursor(0,1);                                               // LCD 두 번째 줄에 온도
  lcd.print("DISinfo :");
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.println(discomfortIndex);
  Serial.print("수분량: ");
  Serial.println(water);
  Serial.print("DISinfo (%): ");
  Serial.println(discomfortIndex,2);
  if(water >= 290 ){                                              // 화분에 물이 없을 때
  digitalWrite(LED_R,HIGH);
  digitalWrite(LED_G,LOW);
  digitalWrite(WATERPIN, HIGH);
  Serial.print("WARNNING: ");
  else if(water < 290 ){                                   //화분에 물이 충분히 공급
  digitalWrite(LED_G,HIGH);
  digitalWrite(LED_R,LOW);
  digitalWrite(WATERPIN, LOW);
  Serial.print("NORMAL: ");
조회수 6,094
for(int i=12; i<25; i++){ tone(piezoPin,notes1[i],tempo); delay(300); }
배열 갯수가 12개 뿐인데 25번째까지 읽고 있군요?
블루투스 관련 코드도 없고...
lcd.println()
lcd는 이 함수를 사용하지 않습니다.
DHT 센서를 읽어서 LED를 제어하고 있지 않습니다.
LED는 SOIL 센서를 읽어서 제어합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29802
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 16:07 21
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 16
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 17
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 25
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 34
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 34
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 53
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 68
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 225
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 29
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 53
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
