질문게시판 > 답변 : 아두이노 레오나르도와 hc-06 블루투스 모듈 질문드립니다
TODAY1,531 TOTAL2,172,730
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 레오나르도와 hc-06 블루투스 모듈 질문드립니다
작성자 master 작성일2019-05-24 09:52 조회3,632회 댓글0건
// DateTime : 2019-05-24 오전 9:50:16
아두이노레오나르도에 hc-06 모듈을 연결하여 핸드폰 어플로 전송하려는 시스템을 구현 중입니다.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(11,9); //블루투스의 Tx,Rx핀을 2번 3번핀으로 설정
  Serial.begin(9600); while(!Serial){ }
  Serial.println("Hello World!");
  mySerial.begin(9600);
  if(mySerial.available()){ Serial.write(mySerial.read()); }
  if(Serial.available()){ mySerial.write(Serial.read()); }
이코드를 이용하면 시리얼 모니터에서 핸드폰 어플로 정보는 갑니다.
하지만
SoftwareSerial voiceSerial(8,7);
SoftwareSerial BTSerial(11,9);
  voiceSerial.begin(9600);
  BTSerial.begin(9600);
  voiceSerial.listen();
char id,accuracy;
  if(voiceSerial.available()){
    id=voiceSerial.read();
    accuracy=voiceSerial.read();
    switch(id){
      case '0'BTSerial.println("정지"); break;
      case '1'BTSerial.println("빨강"); break;
      case '2'BTSerial.println("초록"); break;
      case '3'BTSerial.println("파랑"); break;
 코드를 이용하면 레오나르도에서 핸드폰 어플로 전송이 되지 않습니다.
어떤 문제가 있어 전송이되지 않는지 이해를  수가 없습니다.
소프트웨어 시리얼을 2개 사용하면
두 개 동시에 수신이 불가능하고, 1개만 수신이 가능한데
listen() 으로 지정합니다.
작성한 소스에 문제가 있는 부분은 얼핏 봐서는 보이지 않습니다.
// DateTime : 2019-05-24 오전 9:54:48
  BTSerial.println("정지"); delay(1000);
  BTSerial.println("빨강"); delay(1000);
  BTSerial.println("초록"); delay(1000);
  BTSerial.println("파랑"); delay(1000);
이 코드로 테스트 해보시고
잘 안되면 핀도 변경해서 돌려보세요
또, 레오나르도는 USB로 시리얼통신을 하고 있으므로 시리얼모니터용으로 D0,D1핀을 사용하지 않습니다.
즉, 시리얼1을 사용하면 D0,D1핀으로 하드웨어 시리얼을 사용할 수 있습니다.
// DateTime : 2019-05-24 오전 9:58:48
  Serial.begin(9600); while(!Serial){} // 시리얼모니터
  Serial1.begin(9600);                 // 블루투스
char id,accuracy;
    switch(id){
      case '0'Serial.println("정지"); Serial1.println("정지"); break;
      case '1'Serial.println("빨강"); Serial1.println("빨강"); break;
      case '2'Serial.println("초록"); Serial1.println("초록"); break;
      case '3'Serial.println("파랑"); Serial1.println("파랑"); break;
시리얼모니터와 블루투스에 동시에 송신하는 예제입니다.
소프트웨어 시리얼이 1개이므로 listen()은 없어도 됩니다.
조회수 3,632
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29799
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 14
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 새글 제리 22-05-24 25
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 52
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 222
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 40
