질문게시판 > master님 질문합니다!
TODAY1,341 TOTAL2,176,649
BASIC4MCU | 질문게시판 | master님 질문합니다!
작성자 동스타 작성일2019-05-24 13:47 조회8,487회 댓글4건
저희가 타이머와 부저를 완성하고 이제 광센서를 이용한 LED포트를 출력하고자 하는데 잘 되지 않습니다.
타이머와 부저가 작동하는 것과는 상관없이 언제든지 광센서를 이용한 LED포트도 같이 출력이 되게 만들고 싶습니다. ㅜㅜ
빌드는 문제가 없었습니다.
#define F_CPU 16000000UL
#define DO   0
#define RE   1
#define MI   2
#define FA   3
#define SOL  4
#define RA   5
#define SI   6
#define DDO  7
#define EOS  -1
#define STOP 0
#define GO   1
#define CDS_VALUE 871
unsigned char digit[10] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x67};
char          f_table[8]={17,43,66,77,97,114,117,137};
int           song[]    ={SOL,MI,MI,SOL,MI,DO,RE,MI,RE,DO,MI,SOL,DDO,SOL,DDO,SOL,DDO,SOL,MI,SOL,RE,FA,MI,RE,DO,EOS};
volatile int tone,run=STOP;
ISR(INT4_vect)
if(run==STOP)
run=GO;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
if(run==STOP)
PORTB=0x00;
run=GO;
PORTB=0x10;
run=STOP;
TCNT0=f_table[tone];
void display_fnd(int i)
PORTC=digit[i/1000%10];
PORTG=1;
_delay_us(2500);
PORTC=digit[i/100 %10];
PORTG=2;
_delay_us(2500);
PORTC=digit[i/10  %10];
PORTG=4;
_delay_us(2500);
PORTC=digit[i     %10];
PORTG=8;
_delay_us(2500);
void init_adc()
ADMUX=0x00;
ADCSRA=0x87;
unsigned short read_adc()
unsigned char adc_low,adc_high;
unsigned short value;
ADCSRA|=0x40;
while((ADCSRA&0x10)!=0x10);
adc_low=ADCL;
adc_high=ADCH;
value=(adc_high<<8)|adc_low;
return value;
void show_adc(unsigned short value)
if(value < CDS_VALUE)
PORTA=0xff;
PORTA=0x00;
int main()
int i=0;
init_adc();
PORTC=digit[0];
PORTG=0x0f;
DDRA=0xff;
DDRB=0x10;
DDRC=0xff;
DDRE=0xcf;
DDRG=0x0f;
for(i=500; i>=0; i--)
display_fnd(i);
TCNT0=f_table[song[i]];
TCCR0=0x03;
TIMSK=0x01;
EICRB=0xAA;
EIMSK=0x0;
sei();
while(tone!=EOS)
if(run)
tone=song[i++];
if(tone==EOS)
i=0;
run=STOP;
_delay_ms(500);
value=read_adc();
show_adc(value);
while(1){}
댓글 4
조회수 8,487
뭘 원하는지 모르겠습니다.
답변하기 쉽도록 단순한 질문을 작성해주세요
동스타님의 댓글
동스타 댓글의 댓글 작성일
음... 타이머와 부저에 영향받지 않고
광센서를 이용해서 LED포트에 불이 들어오게 하는 소스코드를 지금의 소스코드에 추가하고 싶습니다.
본인이 하는데까지 해보고 막히는 부분을 질문 해주세요
제가 느끼기엔 "숙제를 대신 해주세요"로 보입니다.
"이렇게 하려고 작성 했는데
이 부분에서 이렇게 동작하지 않고 저렇게 동작하더라"
어찌해야 할까요?
본인이 작성한 코드를 토대로 막히는 부분을 질문하면
해당 부분만 체크해드리면 되므로 시간이 오래 걸리지 않는데요
지금처럼 교수님이 과제 내주듯이 질문을 작성하면 소스를 보고 싶지 않습니다.
동스타님의 댓글
동스타 댓글의 댓글 작성일
일단 그렇게 느끼셨으면 죄송합니다. 코드를 합침에 있어 여러 명이서 의견을 나누고 해보았으나 답이 나오지 않아 master님께 질문을 드린겁니다.
조금 더 코드에 대해 생각을 해보고 질문이나 댓글을 남기도록 하겠습니다.
질문 아두이노 코딩 질문댓글[1] 이미지새글 에도이누 14:05 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 39
질문 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 oreoreo 22-05-27 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 23
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 22
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 21
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 45
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 30
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 66
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 41
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 아트메가넘어려워 22-05-26 39
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. aasdw 22-05-26 75
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 77
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 56
