질문게시판 > 블루투스 1대1 연결 질문입니다.
TODAY1,455 TOTAL2,172,654
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 1대1 연결 질문입니다.
작성자 hm02087 작성일2019-05-25 01:15 조회3,912회 댓글0건
안녕하세요. 두 기기간에 서로 양방향 송수신을 하는 기계를 만들고싶습니다.
블루투스 연결 상태는 둘다 확인했구요, 시리얼 모니터로 서로 데이터 주고받는게 가능한것을 확인했습니다.
일산화탄소센서 모듈과 온도센서 모듈이 일정수치 이상 올라가게 되면,  led바와, 레코드 사운드를 작동시키게끔 코딩을 완료했습니다.
근데, 두 기기중에 한 기기라도  온도나 일산화탄소 모듈이 일정수치가 올라가면 두 기기 모두 led바와 레코드 사운드를 작동시키게끔
하고싶습니다.
어떻게 블루투스 코딩을 짜야지 모든 기기가 작동을 할 수 있을까요? 도와주세요!!
지금까지 짠 코드 첨부하겠습니다!
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
#define NUMPIXELS 16 // Popular NeoPixel ring size
#define PIN        4 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int led = 4; // 네오픽셀 연결
int sound = 3; // 부저는 아두이노 4번핀에 연결
int temp_sensor = 2; // 온도 센서 DO를 아두이노 2번 핀에 연결
int gas_sensor_A = A0; // MQ-7 Analog Output 단자는 아두이노 A0에 연결
int gas_sensor_D = 13; // MQ-7 Digital Output 단자를 아두이노 3번핀에 연결
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(sound, OUTPUT);
pinMode(temp_sensor, INPUT);
pinMode(gas_sensor_D, INPUT);
pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
int reading = analogRead(gas_sensor_A);
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++)
if (digitalRead(gas_sensor_D) == LOW || digitalRead(temp_sensor) == HIGH)
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));
digitalWrite(sound, HIGH);
  pixels.show();
else if (digitalRead(gas_sensor_D) == HIGH || digitalRead(temp_sensor) == LOW)
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
digitalWrite(sound, LOW);
  pixels.show();
Serial.print("Gas = ");
Serial.println(reading);
조회수 3,912
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29798
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[1] 새글 마프하나 16:07 14
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 31
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 51
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 220
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 56
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
